Текущее время: 03 июн 2024, 12:50
donald82
Заголовок сообщения: DV6-6C05er (hpmh-40gab7400-e) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2014, 22:04 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Добрый вечер! Есть данный ноутбук HP DV6-6C05er платформа hpmh-40gab7400-e. проц-amd a8-3500m fch-218-0755042 видео-216-081005 Стартует,кулер крутит,изо нет на внутренний,не на внешний,горит индикатор Wi-F.iВизуально все без повреждений,СО чистая.Клиент говорит,что бук в ремонте не был,просто выключили-включили и такая картина.Память подкидывал,BIOS с форума брал шил,проца такого нет. Пост карта показывает разные пост коды-20,40,60,доходило до 68,но в основном первые три кода.Напряжения проц-1.1в,память-1.5,это те которые намерял Схемы нет. Подскажите по пост кодам,пожалуйста! Спасибо!
donald82
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 нет инициализации Добавлено: 29 мар 2014, 08:27 |
Я же написал,что bios шил,память исправную подкидывал,схемы нет,напруги какие дополнительно нащупаю,отпишусь,а так на катушках мерял-проц-1.1в,память-1.5в.Ощутимо греется трубка над процессором,все остальные чипы теплые,склоняюсь к тому,что проц под замену.Тем более был недавно HP на AMD-шке,с одним из таких кодов,замена процессора решила проблему.Вот только обратил внимание,при включении бука на черном экране,в нижнем правом углу ,чуть еле видный белый засвет(постараюсь фото выложить).
