Текущее время: 20 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (wistron DG15 intel) автовключение
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:12
Здравствуйте.
Ноутбук Dell n5010 м.плата wistron berry dg15 mb 48.4hh01.011
Видео чип 216-0772000. PCH- intel HM57, мульт - npce781ba0dx.
Принес клиент бук копаный в сервисе. При подаче внешнего питания сам запускается, при этом пост карта показывает ВВ и находится под ресетом(клока нет), поднимаются дежурные 3 и 5 вольт, а также питание VGA - 1.12В.(при этом начинает греться видео чип). Со слов клиент бук упал, после чего при включении стал издавать писки(3 коротких) и ничего не выводить на экран. После сервиса просто сам пускается без писков.
Прошил биос, потом поменял КВС, картина не поменялась. Что еще можно предпринять кроме последовательного снятия "подозреваемых"?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (wistron DG15 intel) автовключение
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:20
автостарт, потому, что батарейку часовую скидывали. и пока инит не пройдет, так и будет кружить.
Взять схему и при питании от АКБ пройтись по павер секвенсу. Питание памяти одно из первых подниматься должно.
А коли подозрение на ударника - то снимать бга и смотреть что там.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 11:42
В общем "ударник" он и есть "ударник". снял PCH, восстановил пятаки поврежденные(какие нашел), поставил обратно. На общую картину кардинально не повлияло, единственное теперь иногда при определенном изгибе плата вообще не стартует. Мне кажется проще всю платку поменять, чем искать микро трещинки. Пока тему не закрываю, еще поковыряюсь, благо немного времени образовалось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 22:09
гиблое ето дело скорей всего в меж слоях гдето
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:31
I've got this kind of Dell N5110 with the same problem. Still i cant' figured it out where is the problem.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
5352
10 мар 2017, 14:27
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз
в форуме Dell
wasja2
14
11115
15 окт 2017, 22:42
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка
в форуме Dell
Pahanbb
2467
14 дек 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
5425
03 фев 2017, 15:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера
в форуме Dell
maks740
29
2893
13 авг 2019, 23:07
maks740 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raul-7- и гости: 9
