Текущее время: 02 июн 2024, 01:04
hectorfva
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 A1430 нет звука Добавлено: 30 сен 2014, 12:09 |
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
Мне приносили периодически нет звука, был нижний шлейф подлит. Заменил, отдан, пришли через неделю- пропадает звук. Заметил, что при включенной музыки вставить наушники, звук в наушниках есть, когда вытащить уже нет на планшете. Появляется если в настройках рингтон послушать, потом нормально все, шлейфы в норме. Буду менять аудиокодек.
Knop-sama
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 A1430 нет звука Добавлено: 13 янв 2015, 14:18 |
Сообщения: 15 Откуда: Minsk
gavay писал(а): если тема актуальна, подскажите! тоже ipad 3. нет звука при воспроизведении на внешний динамик с плеера, браузеров, ютюба и тд. но, в настройках рингтоны проигрывает . в наушниках звук играет нормально. кнопки на гарнитуре так же работают. отключал шлейф зарядки, без результатов. айпад залитый. отсутствует модем. могут ли быть проблемы из за модема? звук рингтона играет даже при подключенных наушниках, посмотрите шлейф 3,5 и разъем куда он подключается. Если грешите на модем - смените board id да прошейте, и сразу все станет ясно
Severe_angel
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 A1430 нет звука Добавлено: 27 апр 2015, 14:55 |
Сообщения: 5 Откуда: Алматы
Микруху под замену. Распространенный глюк, ни чего не помогает(сбросы, прошивки), кроме смены. Но на быструю руку возможно выгнуть язычок коннектора ушек наоборот и чудо. Кодек обманули. По колхозному, но года два пашет уже ) (КОМПАУНД Пугает .) Дописка- еще на Ipad 3 слабые динамики, рвутся.
Wins200786
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 A1430 нет звука Добавлено: 09 июн 2015, 17:48 |
Зарегистрирован: 04 янв 2013, 12:51 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
gavay писал(а): а в динамиках только динамики? или есть ещё какие потроха внутри? проводов к ним что то много.. Все нормально там с количеством проводов) Потрохов нет
Garyson1981
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 A1430 нет звука Добавлено: 10 авг 2015, 01:28 |
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 12:15 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Wins200786 писал(а): gavay писал(а): а в динамиках только динамики? или есть ещё какие потроха внутри? проводов к ним что то много.. Все нормально там с количеством проводов) Потрохов нет Да вероятно нужно заменить аудиокодэк
