Текущее время: 02 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: TF101 : циклит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:03
Доброго всем дня!
При включении данный объект дает картинку с логотипом и вращающимся лоадером,
через минуту появляется кратковременно рабочий стол и перезагрузка в том же духе по циклу.
И выключить не удается.
Выключается сам спустя какое-то длительное время или спустя какое-то количество перезагрузок.
Иногда удается планшет состыковать с пк и увидеть содержимое внутренней памяти.
Вообще по планшетам еще не сильно разобрался, поэтому прошу, если можно доходчиво
как для первоклашки объяснить , можно ли с пк попробовать восстановить систему , не повреждая
остальную информацию, или любое обновление системы ведет к полному стиранию памяти.
Из считанных данных по планшету
-Андроид 4.0.3
-прошивка модуля связи 11.810.09.17.00
-версия ядра 2.6.39.4 android@Mercury#1
-номер сборки iml74k.ww-epad-9.2.2.6-20120525
ps
4pda читал-перечитывал, но не могу переварить форумы, в которых все посты свалены в одну кучу.
 Заголовок сообщения: Re: TF101 : циклит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:58
Из простого для первоклашек - попытался прошить( обновить) скачанную сборку 9.2.2.6
с офиц.сайта.
залил ее в сд-карту под именем ep101_sdupdate.zip ( по инструкции 4pda).
кнопка вкл и гр вниз и т.д.
обновление прошло , но после всего процесса история не изменилась.
а может еще надо прошить Eee Pad Kernel Code for Android 4.0.3 ICS OS (V9.2.2.6).
нужно ли и каким образом ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:30
Можно подключить лабораторный блок питания вместо аккумулятора и посмотреть, сколько потребляет в момент выключения- может, что-то коротит. Это при условии, что уверены в целостности прошивки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 12:04
я тоже мыслил, может аккумулятор подсел, но что интересно:
когда планшет окончательно выключится, можно его подключиь к пк-
и тут он сам включается :на планшете появляется рабочий стол, ярлычки,
все работает - и интернет ,и музыка и проч,,
с пк можно прочитать содержимое папок.
сам планшет после такого оживления может весь день работать,
пока не нажмешь кнопку выключения.
так что батарея ,видимо, не при чем.
поскольку в терминологии не силен,прошу простить за некорректность вопросов:
может какой бутлоадер нарушен.
может какая утилита есть для его прошивки, раз с помощью
стандартного рекавери прошивка не приносит результата.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 10:01
Добрый день. Работаю в СЦ с планшетами Asus, и из личного опыта могу сказать - частенько после прошивки/обновления FW нужно делать сброс настроек. При включении планшета удерживаешь кнопку громкости вниз, а далее находишь wipe data/factory reset. Попробуй, если не поможет - будем дальше разбираться)
 Заголовок сообщения: Re: TF101 : циклит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 11:36
Спасибо!
тоже где-то один раз встретилось упоминание о wipe, но среди большого количества
заумных советов как-то этому не придаешь должного значения.
к тому же , чтобы поднять всем настроения, расскажу, что я уже пытался делать wipe,
нажимая на тачсрин ;;-)))
и только сейчас дошло, что это окошечко переключается и выбирается кнопкой
регулировки громкости :-)
Так что проблема наконец решилась.
Маленько не понятно , почему если открыть значки sim и sd , выплывают какие-то китайские слова?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 разблокировать АКБ
в форуме Asus
Dwit
14 янв 2015, 22:05
nazikfff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 HELP!!!
в форуме Asus
berkut_dv
3964
19 фев 2017, 11:06
Morkow1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 не включается с кнопки включения
в форуме Asus
coupe42
8635
11 апр 2017, 15:17
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 помогите опознать элемент
в форуме Asus
KotLove
06 ноя 2015, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 - моргалик
в форуме Asus
Jagupop
09 фев 2016, 18:14
Jagupop Перейти к последнему сообщению
