Текущее время: 01 июн 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Мама M46 ноут ОК
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:20
Всем привет есть ноут название ОК какойто китай.
Поблемы с питанием тух индикатор на бп при подаче питания
материнка M46 g MB NPB VER: C
подключил лабораторный бп на ощуп тепла нашол два полевых тр. что коротили (заменил) кз. вроде нету
нашол шим какой точно определить немогу так как погорел немного вилно ISL 625 третья строка 022bjhx
(заменил его на ISL 6251 питание на него 5в есть)
3,3вольт не наблюдаю (Схемы нету) может я туплю ... я токо начинающий подскажите...
проверяю шим проца ISL6262 нога №48 3v3 пусто
 Заголовок сообщения: Re: Мама M46 ноут ОК
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:13
Платформа Topstar M46
кусок с дежуркой скинул, с нее надо начинать.
Ремонт ноутбука для новичка
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:02
а куда скинул? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:12
на почту в профиле.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:55
densio писал(а):
Спасибо но ето нето у меня TPS51124
и ни наодной с ног нет никакого напряжения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 20:38
значит чарджер 6251 не открывает ключи входные. Проверяйте его по даташиту, ключи, сопротивление за ними.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук OK M46(нет изображения)
в форуме temp
desertearch
03 фев 2015, 22:26
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dump OK M46
в форуме temp
3Tonus
20 мар 2017, 14:26
dwx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочая мама Asus X53K F3K
relect
13 дек 2014, 02:25
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мама L2N68-LA нет запуска BIOS
GoldFaer
2575
08 июн 2020, 13:20
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения.
в форуме DNS
Александр Н
3892
26 июн 2014, 11:02
Александр Н Перейти к последнему сообщению
