Текущее время: 10 июн 2024, 22:11
fan2005
Заголовок сообщения: Prestigio PMP3270B греется при зарядке Добавлено: 13 фев 2014, 02:40 |
Сообщения: 14 Откуда: Бобруйск
Всем привет!) Принесли планшет Prestigio PMP3270B в ремонт, оторвали гнездо USB. Запаял, зарядил, отдал людям. Принесли через день с оторванным гнездом и сказали что сильно греется, запаял гнездо на место, проверил на нагрев. Греется где-то градусов под 100, а то и выше. Греется 8-ногая микросхема на корпусе надпись 218L1 и 2624A, так же греется рядом стоящая пятилапка 4W0F0. Подскажите, как отремонтировать данный девайс
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP3270B греется при зарядке Добавлено: 14 фев 2014, 15:41 |
Китайский источник может давать дикие пульсации. Сначала зарядка греется потом горит. Подключите к хорошему БП для проверки.
fan2005
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP3270B греется при зарядке Добавлено: 14 фев 2014, 17:22 |
Цитата: 99%кз между D+ D-и массой Проверил еще в начале, КЗ нет. Цитата: Китайский источник может давать дикие пульсации. Отпадает. Греется цепь, отвечающая за ОТГ, т.е. преобразователь 3,3в->5в и пятилапка 4W0F0 (4Вт "зарядник", запитывает ОТГ).
fan2005
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP3270B греется при зарядке Добавлено: 26 фев 2014, 14:16 |
Цитата: Попробуйте отпаять преобразователь 3,3в->5в и на его выход подцепиться лаболаторным Наверно придется так делать, вместо пятилапки 4w0f0 можно впаять LTADY, тогда ток упадёт до 650мА. Да и отключить ОТГ к манахам.... Плашетник используют как книжку, да в интернетик залезть........
