Текущее время: 14 май 2024, 21:18
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 06 фев 2014, 18:14 |
Наличности на руках: Заблокировано
beeprog, точно делает сам шил уже не один раз.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 06 фев 2014, 18:29 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
ed1976 писал(а): TL866 тоже шьёт +1
estonij
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 06 фев 2014, 18:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Predator0vol писал(а): beeprog, точно делает сам шил уже не один раз. Панельку оригинальную использовали? На прямую у меня ругается на тест адаптера.
Biezais
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 06 фев 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 02:12 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 2 Откуда: Latvia
Я вот такой программатор купил по ebay . На маках без проблем шьёт 25Q064 на прямую.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 06 фев 2014, 22:46 |
Biezais писал(а): Я вот такой программатор купил по ebay . На маках без проблем шьёт 25Q064 на прямую. Такой есть. В списке нет 25q064. Какую выбирали? Или лишь бы что то написать?
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 08 фев 2014, 10:33 |
Serg215 писал(а): Тогда у TL866 нет в списке микросхем. Вышла новая версия 6.0 . Добавлена в список микросхем.
ramzes-001
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 10 мар 2014, 01:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Алматы
Sergeyrost писал(а): "Тритон"-ом такую шил сегодня. ДД подскажите что выбирали?спасибо!
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 10 мар 2014, 21:51 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
ramzes-001 писал(а): Sergeyrost писал(а): "Тритон"-ом такую шил сегодня. ДД подскажите что выбирали?спасибо! 25q64 по производителю не помню, особо с этим не заморачиваюсь. Только счас обратил внимания, но у меня 3V была а не 1.8.
groborona
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 16 сен 2015, 22:07 |
Сообщения: 2 Откуда: vinnitsa
Evstafiev писал(а): У меня Тритон, но шьет медленно и чуть замороченный, перешел на Mini-pro, прогер просто огонь Купил себе МиниПро для того чтоб прошить кокраз 25Q064A и mx25l6406e (Биос МакБука) Микросхемы в списке поддерживаемых есть и есть куча аналогов. Поставил последнюю версию програмы и обновил ПО самого програматора. (ничего не предвещало биды(( Пытался приспособить прищепку чтоб доставала к контактам и ничего толкового не вышло, МиниПро постоянно просил снять Проверку ID и выбивал ошибку. Проверку ID отключа и минипро делало вид что считывает микросхему но дамп получался полностью пустым. переставлял контакты местами и пробовал сотню раз но результата никакого Verify не видит микросхему или просто её не узнаёт. Сейчас подпаял провода к плате НО результата нету!!! Всё равно ошибка overCurrent Protection actions! External short circuit/IC reverse or damaged! но фото видно Как попаялсяЧто выбрал в програмеВибивает ВерифайОшибка принажатии Читатьмикросхему выпаивать не хочу, сама микросхема рабочая и не повреждённая, причина прошивки наличие пароля Биоса. Одна из плат пришла ко мне из другого сервиса там микросхему биоса прошили и пароль удачно убрали не снимая с платы, видны места где они подпаивались, но прошивка микросхемы была от другой модели ноутбука и ноут включается но операционка не загружается (висит на ромашке((( Совсем не понимаю что Я делаю не правильно?? Кто шил такие посоветуйте или опишите правильный алгоритм
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 16 сен 2015, 22:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
groborona писал(а): что Я делаю не правильно? Не осмыслили предупреждения программатора - overCurrent Protection actions. Ваш программатор не может запитать ВСЮ плату. Мощности ему не хватает. Выпаивайте микросхему и считывайте по-человечески, как все нормальные люди делают.
groborona
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 16 сен 2015, 23:15 |
igils писал(а): как все нормальные люди РжуНемогу)) Я закажу такую микросхему (пустышку) из китая, но боюсь результат будет тотже по причинам: 1. До меня одну такую плату уже прошили не отпаивая (Я вижу на плате места подпайки проводов, они сняли пароль но прошили неподходящей прошивкой - ноут очень долго включается и операционка не проходит проверку и не загружается до конца) 2. Я уже перечитал 2 или даже 3 поста где люди не смогли прошить такую "флешку" с этого (minPro) програматора, пишут что мол МиниПро вобще не приспособлен шить низковольтовые флешки. Хотя есть десятки сообщений в духе МиниПро точно шьёт и мол "Чё Ты очкуеш Я 1000 раз так делал" но мне кажется это враньё(((( Кто смог прошить 25Q064A и mx25l6406e напишите как всё делали?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 17 сен 2015, 01:40 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
groborona писал(а): есть десятки сообщений в духе МиниПро точно шьёт Если флэшь у вас рассчитана на 1.8 вольта, то шьёт с адаптером для 1.8-вольтовых!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 17 сен 2015, 12:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
groborona писал(а): overCurrent Protection actions! External short circuit/IC reverse or damaged! groborona писал(а): микросхему выпаивать не хочу Программатор, любой вобщем то, не рассчитан на то, чтобы запитывать кроме флешки еще чегой то, что сидит на общей цепи питания с этой флешкой. Как то можно понять ситуацию когда люди не хотят пять флешку для придания плате товарного вида, но вы то все равно проводки подпаиваете...
groborona
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 17 сен 2015, 13:50 |
Sergej писал(а): 1.8-вольт Пересмотрел 25Q064 1.8 вольт, MX25L6406E 3.3 вольт ни ту ни другую считывать MiniPro не хочет Черномор писал(а): вы то все равно Хочю понять как предидущий сервис смог прошить Биос не отпаяв с платы, и почему у меня не выходит. С одной платы снял 25Q064 и закал новую потому что програматор её даже в чистом виде не хочет читать( Вопрос остаётся актуальным: Кто смог прошить 25Q064A или mx25l6406e напишите как всё делали и чем шили?
