Текущее время: 02 июн 2024, 05:37
Killnoob
Заголовок сообщения: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 05 фев 2014, 11:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 108.83
Сообщения: 248 Откуда: Вологда
Собрали простенький и удобный прошиватор для матриц. Собирается из подручных материалов которые можно найти в мастерской. Функционал: Прошивка LED & LCD матриц Копирование содержимого флешек 24C02, проверка корректности записи. Пререключателем выбирается один из двух промежуточных буферов. Сигналы: 1 - Запись/проверка успешна 2 - Ошибка проверки записи 3 - Ошибка инициализации EEPROM P.S. Прошивка писалась с большим перерывом за два подхода, первоначальные подробные коментарии покосячились, остальные на кривом английском. Просьба тапками не кидаться. И при прошивке не забудьте про калибровочную константу в последней ячейке памяти программ. Данная статья подготовлена сайтом http://notebook35.ruпри копировнии ссылка на источник обязательна!В архиве лежит прошивка, схема, печатка, исходник
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 06 фев 2014, 15:04 |
Участник АСЦ |
elgadus82 писал(а): В чем фишка этого программатора? Сегодния многие програматори уметь шит этих микросхем 24C02,24C04,24c16,24c32,24c64 Через ISP кабель можно шить без проблем У некоторых матриц eeprom 24c04,24c16,24с32 изпользует с ними как? фишка в том что он бесплатный, и легко собирается, для тех у кого нет нормального программатора. с микросхемами 24c04,24c16,24с32 не работает, в принципе можно научить кому это необходимо, исходник прилагается..
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 07 фев 2014, 20:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
У кого нет программатора, рекомендую не пожалеть целых 10 долларов http://dalincom.ru/goods-3992.htmlа там уж из дохлого шлейфа 4 провода... Еще бы я контроллеры ради 24с02 не программировал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 07 фев 2014, 23:14 |
amdeev писал(а): Еще бы я контроллеры ради 24с02 не программировал +1
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 08 фев 2014, 00:50 |
Sergej писал(а): amdeev, а мозг поупражнять? Наупражнялся уже за более чем 20 лет )). Теперь по пути наименьшего сопротивления иду...
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 08 фев 2014, 22:09 |
Участник АСЦ |
Какой понипрог? причем тут другие программаторы.. тут портативный прошиватор матриц! вставил разьем в старую матрицу , нажал кнопку ( сохранилась прошива ) воткнул в другую матрицу залил другой кнопкой и все! не каких лишних проводов,выпаивать микросхему не нужно, подключать к компу тоже! очень удобно для приемщиков, сразу же сами прошивают и не тревожат мастеров
siberian
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 09 фев 2014, 09:28 |
Killnoob писал(а): не каких лишних проводов,выпаивать микросхему не нужно Ну дык без проводов-то это круто! Ничего рабирать не надо, включил прошиватор прямо на приёмке и бабос в кассу! А у нас всё по старому - на приёмке принимают/оформляют/выдают, мастера разбирают/ремонтируют/собирают... Микросхемы с матрасов тоже правда не выпаивают, но провода, провода...
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Программатор для матриц ( собираем сами ) Добавлено: 13 фев 2014, 22:43 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
Давайте разберём целесообразность данного варианта. Идея программатора - это экономия времени на потоке девственных ноутов на замену матрицы, а время, как известно - деньги... и не только... И после замены матрицы могут выяснится другие неисправности...
Философия идеи: Ткнул, нажал кнопку, выткнул, ткнул, нажал кнопку, выткнул. Все. Ну некоторые матрасы требуют доп. действий... А pic ещё прошить надо на другом программаторе...
А приходит клиент с буком Гнусмас и говорит - четта клавиатура неправильно работает! И приходится доставать прогер подо всё и искать прошивку в архиве...
Надо ставить эксперимент по разнице во времени прошивки матраса между этим и "всеядным" программатором и решать, делать (купить) или нет. Как то так по теме. Автор молодец...
_________________ Делали, делаем и будем делать...
