Текущее время: 01 июн 2024, 11:46
Shurup
Заголовок сообщения: Re: xbox360 передлка с ntsc в pal Добавлено: 22 дек 2010, 12:14 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Rom писал(а): Привод и система цветности не имеют никакого отношения друг к другу. По существу, проблема не стоит выеденного яйца, потому как 80% современных телеков даже экраном не моргнут... хмм, так то да, но чтото тут меня смущяет. а именно разделение дисков на пал и нтска.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: xbox360 передлка с ntsc в pal Добавлено: 23 дек 2010, 18:49 |
Shurup писал(а): хмм, так то да, но чтото тут меня смущяет. а именно разделение дисков на пал и нтска. переделывается прошивкой нанда, кроме того для этого нужен CPU ключ. качайте образы регион фри и не мучайтесь.
k_o_t
Заголовок сообщения: Re: xbox360 передлка с ntsc в pal Добавлено: 30 янв 2011, 10:59 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 23:48 Наличности на руках: 17.83
Сообщения: 17 Откуда: Алмата. Казахстан
elektronik писал(а): Согласен с Ktulu,в гугле много ссылок,качайте,все есть!если необходимо могу выложить поделитесь! если не в напряг!
Shurup
Заголовок сообщения: Re: xbox360 передлка с ntsc в pal Добавлено: 22 фев 2011, 13:57 |
dron5563 писал(а): Перевод из NTSC в PAL возможен только модификацией имиджа флэшки, а именно файла Key Vault (KV.BIN). Для модификации необходим CPU Key. Вытаскивается CPU Key только если Dashboard версии не выше 2.0.7371. 1. дампим флэшку через JTAG (рекомендуется далать 2-3 раза, сравнивая между собой). NandPro2.0 для дампа/прошивки (LPT/USB) 2. прошиваем Xell загрузчик (для каждой версии матплаты свой) 3. распаеваем JTAG SMC hack (2 диода и соплина или 3 резистора и соплина) 4. стартуем загрузчик, срисоваваем с экрана CPU key!!! 5. собственно модификация: 360 Flash Tool 0.91 для разборки/патча имиджа Вписываем CPU Key в закладку Keys, открываем образ флеши и.. радуемся увиденному. Если считано всё правильно наблюдаем в поле OSIG марку, а в поле DVD - ключ привода! далее [Extract] Key Vault. Используем KeyVault Modder для модификации правленый KV.BIN [Import]-ируем обратно в имидж флэшки. 6. заливаем образ модифицированный флэхи обратно, снимаем JTAG SMC hack. Всё.
Все программы нагугливаются за 5 мин. Проверено многократно. тема правдо не актуально, но все равно спасибо. учту на будующее. хотя приставки с дашем ниже 9155 помоему уже редкость
ISV
Заголовок сообщения: Re: xbox360 передлка с ntsc в pal Добавлено: 03 апр 2012, 05:13 |
Зарегистрирован: 03 апр 2012, 04:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 6 Откуда: Оренбург
dron5563 писал(а): Вытаскивается CPU Key только если Dashboard версии не выше 2.0.7371. такие сейчас ещё поискать надо.. :) для более свежих версий приставок CPU key снимается через Reset Glitch Hack. рекомендую держать в арсенале USB NAND Flasher и платку любого Glitch-а. Например, бывает, что домашние прошивальщики убивают сам привод или забывают прочитать его ключ перед прошивкой. А вытаскивается ключик привода вышеописанными методами.
_________________ together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
