Текущее время: 02 июн 2024, 10:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
dihareb
Заголовок сообщения: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 04 фев 2014, 15:00 |
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
Имеется ноутбук lenovo b570e с двумя видеокартами intel и geforce 410m. Не работает gforce. Суть проблемы в том, что как то не стал заходить в биос, я перепрошил биос. В биос стало нормально заходить, но после этого перестала работать видеокарта. Вроде она в диспетчере нормально все показывается что работает, но использовать ее нельзя. Есть подозрение что прошил биос не от той комплектации ноутбука. На моем ноутбуке нет внешнего переключателя видеокарты, а почитав в интернете, решения были, но с переключением этого рычажка. Если суть проблемы не понятна, задавайте вопросы. Мучаюсь с проблемой уже больше месяца.
dihareb
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 04 фев 2014, 22:10 |
Дрова официальные стоят, если отключить интел, то потухнет экран, ноут же работает на системе оптимус, которая мне совсем не по душе. Энергосбережение отключено. Просто он не запускает карту, её как то нужно активировать, на других ноутах это делается аппаратно, через рычажок, но у меня его нету. На многих форумах видел такую же проблему и все решалось переключением этого рычажка. Драйвера никак не влияют на эту проблему, потому что ставил очень много разных версий и на чистую систему и просто с переустановкой.
dihareb
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 05 фев 2014, 07:27 |
Я понимаю, что и как там работает, когда она работает, то в трее показывается её активность. Но у меня не показывает, так как она не включается. Еще раз скажу, в интернете много таких случаев когда карту просто нельзя выбрать, для работы именно с ней. Но решением проблемы везде является переключение рычажка, но у меня его нету. До прошивки биоса, все работало прекрасно. И я думаю у меня только два варианта решения проблемы, найти дамп биоса от такого же ноутбука как у меня, или же как нибудь попробовать программно переключить этот рычажок.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 05 фев 2014, 09:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
dihareb писал(а): До прошивки биоса, все работало прекрасно. Прошей на программаторе, на все LZ57 биос одинаковый. Не нравится Optimus и нет "рычажка", выстави страпами на мамке режим DIS.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 05 фев 2014, 12:23 |
dihareb писал(а): Что будет если будет включен режим DIS? Да тоже, что и переключателем..
Modern54
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 26 мар 2014, 13:23 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Попробуй другой графический тест. Недавно менял видик на каком-то Acer-е, дрова стали нормально,но вот при работе "бублика" FurMark работала только встроенная в АМДшный проц графика, дискретная не включалась. И что я только не делал: и принудительно выставлял в дровах "максимальную производительность" для приложения furmark.exe и дрова разные + еще что-то в настройках. Потом запустил тест GPU из AIDA64 и сразу все включилось и заработало В играх тоже все было ОК.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 26 мар 2014, 15:20 |
У меня именно в FurMark не переключалась графика, в остльных приложениях ОК. Так и не разобрался почему...(Обычно то тестирую видюшку этим приложением, как самым жестким тестом) Ничего не "разблокировалось" ... Как вариант, еще попробуй дамп программатором залить, а потом из под винды обновить до последней версии Удачи!
jocker
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 26 мар 2014, 20:29 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,908.42
Сообщения: 1800 Откуда: Екатеринбург
Добавилось информации для раздумий. Попалась такая же плата с дохлой сеткой, проверил с той же виндой - всё работает, всё хорошо переключается. Сбросил кмос - и всё, приехали. Пропало переключение.
First1st
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 13 ноя 2015, 18:27 |
Сообщения: 2 Откуда: Noginsk
Была такая же проблема, была не активна gf 410, система её видела но не включала ни в играх ни в тестах, шил BIOS c флэшки(из папки Crisis с расширением cap около 5 мб), ничего не помогала. Оказалось всё банально просто, разобрал ноут осмотрел мп, в том месте где должен стоять переключатель видеокарт, (слева внизу по торцу 3 светодиода о состоянии WiFi и.т.д, от них вправо 4 контакта 3 из них на землю ) кстати над ним небольшая табличка в ней ON и OFF. Накинул жд, память включил ноут, когда винда загрузилось пинцетом кратковременно перемкнул контакт №3 и долгожданое сообщение, что система готова оптимизировать производительность и быстродействие, опять перемкнул, сообщение что готова уменьшить энергопотребление, вот вам и переключатель ( Вопрос, что за тупизм, нельзя было поставить переключатель? BIOS обнуляется и что, в сервис, или в ремонт нести? Не все же могут ноут разобрать). С выключенного ноута снял батарею, откинул батарею от BIOS замкнул контакты, на плате, разъёма батареи, собрал, запустил ноут, и вот оно подтвердилось, видеокарта не включается, но я то уже знаю как её включать. Вот так довольно просто получилось активировать ворую видеокарту.
PS: Интересно почему никто так и не расписал что делать, трудно что ли было 2 минуты потратить на помощь, сука куда страна катится. Не у всех есть навыки схемотехники и электроники.
gs84
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 13 ноя 2015, 22:58 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
First1st писал(а): PS: Интересно почему никто так и не расписал что делать, трудно что ли было 2 минуты потратить на помощь, сука куда страна катится. Не у всех есть навыки схемотехники и электроники. Я, например, не знал этого. Вот возьму на том же буке и попробую. Хотя в нем ща новая проблема: при нажатиии на плату на экране мерехтение, то и подумал, что отвал видика или т.п. завтра же, наверное, разберу его и попробую ради интереса перемкнуть.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
mr.rbt
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) не работает карта 410m Добавлено: 11 мар 2019, 01:02 |
Сообщения: 1 Откуда: spb
First1st писал(а): Оказалось всё банально просто, разобрал ноут осмотрел мп, в том месте где должен стоять переключатель видеокарт, (слева внизу по торцу 3 светодиода о состоянии WiFi и.т.д, от них вправо 4 контакта 3 из них на землю ) кстати над ним небольшая табличка в ней ON и OFF. Накинул жд, память включил ноут, когда винда загрузилось пинцетом кратковременно перемкнул контакт №3 и долгожданое сообщение, что система готова оптимизировать производительность и быстродействие, опять перемкнул, сообщение что готова уменьшить энергопотребление, вот вам и переключатель First1st, Спасибо, брат, была точно такая же проблема, благодаря тебе, исправил. Плохо разбираюсь в электротехнике, но мне показалось - активировалась, после замыкания выделенных на фото контактов. Согласен, китайские инженеры жестко экономят на запчастях на некоторых моделях, вроде b570 (нет свича, 2 слота под память, и несъемная крыльчатка)
