Текущее время: 01 июн 2024, 14:44
Заголовок сообщения: Re: ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 21 фев 2011, 16:01 |
Реболл помогает, 70% примерно. Если делали на ИК - то и процессор желательно сразу же реболлить. Бывает, конечно и чипы мрут, где взять точно новые - не известно. На ебее многие пишут, что типа новые, но это далеко не так, как обычно.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 21 фев 2011, 16:55 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
dav330 писал(а): Спасибо, немного успокоился. Боялся как бы ситуация не была похожа на прогрев чипов нвидиа Кстати на ебее видел набор болтиков для восстановления Хбоксов. Продавцы рекомендуют сильно прикрутить ими радитор )) Только реболить! все это временно, потом на выгнутую плату не посадишь чип.
Заголовок сообщения: Re: ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 21 фев 2011, 17:25 |
Насчет сильно прикрутить радиатор - это того, поосторожнее. Мне последний попался "от умельцев". 1. Все в спиртоканифоли 2. Не реболили, а грели феном, видимо 3. Пружины ТАК загнули, чтобы прижим улучшить, что в плате ямы получились на миллиметр примерно!
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 21 фев 2011, 23:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
dav330 писал(а): Просто улыбнуло когда увидел как китайцы болты за дорого тулят ))) китайцы какую хрень только не придумают лишьбы впарить! думаю нормального толку не будет от них,а вот плату скрючить может спокойно.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 22 фев 2011, 20:26 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
На ebay GPU для Xbox есть, сколько брал все рабочие были, даже если указано было что ребол. а если CPU менять то только с донора + память в комплекте. Пока ни одной такой приставки не попадалось. Было 2 где приходилось выводы на самом чипе восстанавливать. Работают
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 24 май 2011, 03:25 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
MSF113 писал(а): Реболл помогает, 70% примерно. olegun писал(а): После реболла приставка обычно не долго живет.... и опять в ремонт По моей статистике 80% оживает и не возвращается. Расскажите, olegun, откуда такие сведения, или это простой трындеж?
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Заголовок сообщения: Re: Ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 24 май 2011, 10:09 |
shep1310 писал(а): По моей статистике 80% оживает и не возвращается. Расскажите, olegun, откуда такие сведения, или это простой трындеж? "Не возвращается" - понятие растяжимое. Кто то просто забивает, кто то чинит и сразу продает и не факт что ко мне же ее принесут. Поэтому и не такую оптимистичную цифру пишу. И ОЧЕНЬ сильно зависит на чем, чем и как делать. 2 строительных фена и канифоль - конечно, вернется, или на чистом ИК, когда и кондеры пухнут и проц и мост могут поплыть. Массивная плата - сильно (долго) греть приходится. Мозг, прямые руки, хороший флюс и шарики + оборудование для пайки = 90% запросто
KillerHT
Заголовок сообщения: Re: Ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 15 июн 2011, 11:39 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 22:17 Наличности на руках: 43.86
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
harchebnikov писал(а): на ebay у ebest есть шарики Sn96.5 Ag3 Cu0.5 плавятся довольно туго из-за содержания в нем серебра. У данного припоя температура плавления будет 200 градусов, а у Sn 63 / Pb 37 чуть побольше - где-то 210. Так вот причина проблемы ГПУ в оборванных шариках припоя или в отходе чипа при перегреве? Соответственно от этого и надо исходить - брать сплав с более высокой температурой плавления или с более прочной связью..
Заголовок сообщения: Re: Ребол GPU на XBOX 360 Добавлено: 15 июн 2011, 12:05 |
KillerHT писал(а): Проблема xbox 360 (три красных огня) в том что припой у GPU из олова (видмо 100%-ого), советуют при реболле применять припой с содержанием свинца, но с сколько свинца должен содержать припой? Ну 100% олово просто не будет работать как припой. KillerHT писал(а): Так вот причина проблемы ГПУ в оборванных шариках припоя или в отходе чипа при перегреве? Соответственно от этого и надо исходить - брать сплав с более высокой температурой плавления или с более прочной связью.. Ни к чему с более высокой температурой. По любому даже до температуры начала плавления не дойдет. Все гораздо прозаичнее: бессвинцовый припой менее пластичный, более хрупкий, хуже залуживает - поэтому и отвалов на нем больше получается. Обычный свинцовый Sn 63/Pb 37, не надо ничего "особенного" искать на ебее.
