Текущее время: 29 май 2024, 09:34
fantazer1956
Заголовок сообщения: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время Добавлено: 08 янв 2014, 21:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время. После старта на мониторе надпись CMOS Settings Wrong и загрузка ОС (Win7) не происходит, другие настройки сохраняет(менял источник загрузки HHD на DVD, это изменение сохранилось после перезагрузки) Батарейку менял на новую(3,3в), без результатно. Перемычка на разъеме CRL_CMOS стояла почему-то в положении Clear, в положении NORmal, нет старта. Блок питания менял на проверенный на другом ПК - без результата. Опрос клавиатуры происходит(pc/2), пищалка не издает ни каких звуков. Южник чуть теплый. Подскажите что делать дальше.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время Добавлено: 08 янв 2014, 23:58 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Схему на ECS H67H2-M3 v:1.0 загрузил на сайт viewtopic.php?f=239&t=259&p=145079#p145079разбирайтесь и обратите внимание на участок Вложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Erekena
Заголовок сообщения: Re: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время Добавлено: 09 янв 2014, 11:45 |
Сообщения: 63 Откуда: Astana
Уважаемый fantazer1956, если Вам не трудно скиньте пожалуйста дамп с ECS H67H2-M3 на почту kescha04@mail.ru. У меня на такой же плате проблема с BIOS.
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время Добавлено: 10 янв 2014, 16:32 |
Схему скачал, разъем CLR_CMOS согласно схемы( не правильно читал номера контактов, поэтому и решил что перемычка стояла в положении Clear), стабилитроны D17 звонятся нормально, посмотрел осцилографом генерацию на кварце Y1, какая-то есть, засинхронироваться не удалось, поэтому и частоту точно незафиксировал, сравнил с другой(рабочей) мамкой картинка одинакова. Может есть другие способы обойти эту ошибку, чтобы перепрошить виос(выпаивать чип для этого пока не хочется, нет переходника для такого типа микросхем в программатор). Post карта PC1 выдает код А3А2, подскажите, что делать дальше.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время Добавлено: 10 янв 2014, 16:48 |
fantazer1956, а из под ДОС прошить пробовали ? или в настройки БИОС не можете зайти? ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- Вот Вам прошивка и проги с оффсайта http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 03&LanID=0
