Текущее время: 02 июн 2024, 19:58
vanohaker
Заголовок сообщения: Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 Добавлено: 17 дек 2013, 21:19 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Всем привет. Принесли 8300 в ремонт. Вскрытие показало что в рессивер ПО КАБЕЛЮ попала вода. Тюнер сгнил. У конденсаторов отгорели контакты и пятоки. Припаятся незачего. Если ктонибуть знает наминалы конденсаторов подскажите пожалуйста.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 Добавлено: 17 дек 2013, 22:12 |
почему? он включается нормально но на индикаторе горит error 31. из видимых дифектов только залитие. помоему ремонт возможен. знать бы что паять туда )
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 Добавлено: 12 янв 2014, 22:10 |
Продолжаем разговор :) Всё востановил. Впаял новую микрцху и кондёры, восстановил повреждённые дорожки. Рессивер включился. Всё норм.
При подключении антенный на переднем табло надпись SC а на эеране написано кз в антенне. Есть у когонибуть схема питания LNB от этого рессивера?
CHETLAN
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 Добавлено: 04 мар 2014, 16:12 |
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 18:27 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 5 Откуда: Татарстан
vanohaker писал(а): на эеране написано кз в антенне. ну уж если кз найти не можешь, зачем вообще в аппарат лезть с такими знаниями?
