Доброе время суток!
Ноут пришел без подсветки, лампа работает, ну не особо нравится, подключал к др. инвертору, пару раз моргала как то странно, инвертор исправен, на внешнем мониторе сигнал есть, датчик открытия крышки работает (подносишь магнит, ноут засыпает)...
распин инвертора-
+19v-----------|``|
+19v-----------| ф|
+2,2------------| и | - DAC_BRIG от 0.5 до 3.2v
+2,6------------| ш| ???, постоянно присутствует +2,6
0-(в оздухе)---| к |
0---(GND)------| а |
0---(GND)------|__|
Нажав клавишу Fn+F2 ( символ дисплея с X), подсветка коротковременно появилась, если нажать клавиши несколько раз, подсветка появляется но периодически тухнет, на битой матрице подсветка не тухнет...
Собственно пару вопросов -
1.Каким все же образом происходит управление включением подсветки у данного бука, если сигнал энейбел, отсутствует в принципе?
2.Ни разу не перебирал матрицы (замена лампы), есть битая матрица с рабочей лампой, может быть кто то распишет методу?
Заранее спасибо за ответ!
---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ---------- Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
распин инвертора-
+19v-----------|``|
+19v-----------| ф|
0---(GND)------|__|
2 вопрос снят, в сети нашел методу
http://azbooki.ru/literatura.php?name=z ... utbuka.txt гемор пипец...
