Текущее время: 02 июн 2024, 11:09
ramsujot
Заголовок сообщения: Aртефакты на экране Добавлено: 10 дек 2013, 17:26 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Здравствуйте. Помогите разобраться в чем дело. Есть материнка Asrock k7vt6c rev2.01, при загрузке виндовс артефакты на экране, когда выбираешь вга режим работает нормально. Блок питания, память, видеокарту менял, тоже самое. :( Сделал замеры на 3 транзисторах, результаты на фото, маркировка: Q13 - K72, Q15 - P04, Q16 - 60L02H (вроде, плохо видно). Подскажите, напряжения нормальные и что может быть, или куда копать дальше?
