Текущее время: 10 июн 2024, 13:19
ecilop1985
Заголовок сообщения: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 08 дек 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 15:43 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 5 Откуда: Тула
В ремонте электроники не силён, занимался раньше но сейчас всё забыл. Есть такая проблема ноут Lenovo G550 model 20023, не реагирует на кнопку включения, то есть абсолютно ничего не происходит, при вставленной зарядке горит индикатор заряда. Жидкости не проливал, менял на нём матрицу, после чего он работал успешно, где то пол года пролежал без дела, достаю включаю, не реагирует. Разобрал(Думал мало ли какой шлейф отошел) включил материнку ноут завёлся, собрал всё обратно не работает. Раньше была проблема с выключением из-за перегрева. Подскажите куда лезть мультиметром? С чего начать)
RsM
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 08 дек 2013, 21:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Тогда разбираем, вынимаем мат плату с прикрученным охлаждением, вынимаем провод с разъемом питания и на стол. Все операции только от БП. Подключаем БП и смотрим есть ли у нас после дросселей PL401 и PL402 на конденсаторах напряжения 3,3 и 5В соответственно. Если есть, то дальше читаем Необходимые условия старта
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 09 дек 2013, 07:51 |
ecilop1985 писал(а): достаю включаю, не реагирует Однозначно не написано. Он все таки не включается или включается, но изображения нет?
gs84
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 09 дек 2013, 22:24 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Принесли было тоже леновую, не помню какая модель. Но суть в том, что перестал включаться после самостоятельной чистки. А там только крышка снизу и все доступно, т.е., ничего такого замысловатого в разборке нет. Но и тут умудрились спалить 3 ШИМа, и несколько ключей. Предполагается, что не была вытащена АКБ во время всего мероприятия. А... и еще потом АКБ сдохла, то заражалась, то нет. Поэтому, когда у меня клиенты спрашивают, сложно ли самому почистить ноут, отвечаю что нет, и привожу этот запомнившийся случай как пример.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 дек 2013, 15:05 |
ecilop1985 писал(а): Сегодня осциллографом проверил генерацию на кварце, генерации нет. Это значит что южный мост умер? лучше в сервис
