Текущее время: 01 июн 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: Сканер HP scanjet 3670
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 01:54
Сгорел стабилитрон ZD1 на плате контролера (MTWM39H00165), номинал неизвестный. Стоит после L3 по 12 В. Скорее всего для зашиты. Нужно определить номинал. Далее через фильтр идёт на CCD-матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: Сканер HP scanjet 3670
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:58
По опыту общения со сканерами Mustek, могу предложить тупо поставить перемычку. У Mustekов питание 12В прямо от джека питания подаётся на CCD-матрицу и при использовании неродного нестабилизированого БП на 12В приходит кирдык матрице. Стабилитрон можеш поставить ближайший больший из номиналов от 12В. Матрица накрывается обычно при напряжении выше 15В.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:43
Спасибо, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 18:50
Заменил драйвер для мотора, появилось движение. Похоже сгорела матрица, сканер не видит лампы. Вопрос. Как проверить матрицу, какая модель матрицы (аналог) и продаются ли где.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:30
Заменил всю каретку с матрицей всё заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканер HP Scanjet 3800 сканирует на половину синим
Berik Dautov
23 окт 2020, 13:34
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL lnspiron 3670 17529-1 H7MRM$FA boardview
в форуме Dell
Жалгас
24 дек 2020, 22:40
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ScanJet Pro 3000 s4 нужен DUMP
cyber_wolff2101
21 мар 2023, 12:37
cyber_wolff2101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4796
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-7010R отключить сканер(или парковку)
xpl01t
20 мар 2017, 15:29
