Текущее время: 10 июн 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: Lenovo N580 (la-7982p) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 23:11
Принесли на ремонт ноутбук Lenovo N580 платформа la-7982p при нажатии на кнопку включения зажигается светодиод на секунду и тухнет, при внешнем осмотри было найдено сгоревший верхний ключ по питанию проца, полевик заменил, теперь при включении без процессора аналогично на секунду включается и тухнет, с процессором аналогично но только обратно выгорает верхний ключ, ШИМ проца NCP6132, процессор подкидал другой аналогично, посоветуйте куда копать дальше...Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (la-7982p) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:21
Смотрите почему выгорает! с парным ключом что? его тоже меняйте. Смотрите где кз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 17:20
КЗ нету, парный транзистор тоже менял, без проца 220-680 ом, с процом 7-9 ом, по идее ноут должен включится и работать индикаторы и без процессора?
В момент включения все напряжения поднимаются и он уходит в защиту, даже там где полевики поменял при запуске без процессора напряжения поднимается до 1,6 В и зразу по нолям
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:42
Выпаял одну фазу питания процессора материнка включилать, есть все напряжения кроме VCC_CORE, стоит ли грешить на ШИМ процессора?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 20:16
Греши на ШИМ...
Это первое, что нужно было сделать после замена верхнего ключа это заменить ШИМ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации.
Chernig0v
22
8446
02 июн 2016, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N580 (LA-7982P rev 1.0) Нет старта
vatrov
26 фев 2018, 18:13
vatrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo n580 (LA-7981p) выключается на 14 посту и не включается
imperia130192
19 сен 2019, 22:27
mellboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo n580 (Windows 7) Почему не регулируется яркость экрана?
mnp2_ghost
15
5273
24 июл 2014, 21:12
mnp2_ghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю корпус Lenovo N580
в форуме Куплю | Buy
ajax329
11 июн 2015, 08:07
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev и гости: 20
