Текущее время: 10 июн 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 (nawa2 la-5972p rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 13:44
При нажатии Power загораются индикаторы, кулер крутит секунды 3 и на этом ничего не происходит-нет изо, никаких сигналов жизни. С кнопки не выключается, приходится откидывать батарею, при подключении бп-один пик, север и проц еле теплые. Прошил биос, поменял память с процом проблема не ушла. Грешу на север, вот только пока нет оборудования для переката. В чем может быть проблема помимо севера?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (LA-5972P MOTHERBOARD 11S6903) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 15:39
Если он метрт - то его менять надо, а не катать. Диагностический прогрев 300 градусов 10 сек проведите феном. Для извращенцев - зажигалкой 3 сек.
да в чем угодно. Ни измерений, ничего. Экстрасенсы на другой форум ушли
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:38
chepelvn писал(а):
ни каких сигналов жизни
не противоречте сами себе.
Была бы постка и другое оборудование - увидели бы эти признаки.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 09:52
Если север мертв - кодов тоже не будет, хотя по схеме LPC выведен на ЮГ
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5806
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
3819
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4480
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3968
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972p Rev 1.0) при загрузке винды белый экран
mikhailrzn
18 июн 2015, 18:53
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: КомЭксперт и гости: 13
