Текущее время: 13 май 2024, 13:56
woltar
Заголовок сообщения: Маленькие секреты мастера Добавлено: 07 фев 2011, 09:38 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 08:30 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 60 Откуда: Krasnoyarsk
Предлагаю открыть тему "Маленькие секреты мастера", где можно описывать полезные штуки, которые каждый делает для себя, может, кого-то сподвигнет на творчество. Как пример, прикладываю фото картонки, на которую мы устанавливаем винты при разборке ноутов. Применяются во многих сервисных центрах, идея не моя, но здесь не встречал. Как говорится, дешево и сердито - любую коробку разобрал, нарисовал. Может меньше будут приносить ноутбуков с перепутанными винтами...
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 07 фев 2011, 09:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Идея хорошая! Я с болтами так работаю - у меня есть ящички с отделами, в каждом по 16 ячеек. Ящиков таких 5. Разбирая бук я раскладываю болтики по ячейкам, и параллельно записываю - в начале листа - "Бук такой-то, Ящик №3", потом построчно - "Крепление СО CPU - 4х13", "петли матрицы - 2х14" и т.п., заднюю крышку обычно схематично зарисовываю - обозначая и подписывая на ней болты. Пробовал наговаривать на диктофон во время разборки - но так неудобно - нет наглядности, да и доступ к информации "последовательный"... Есть идея по развитию предложения woltar - фотографируем задние крышки типовых ноутбуков, задираем на фото контрастность, распечатываем на А4 по середине листа, там же и прочие записи делаем - "CPU, GPU, клавиатура, матрица" и т.п. наклеиваем это дело на картонку - и вуаля :)
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 07 фев 2011, 12:55 |
Коробочки. По мне так 16 отделений многовато. Использую под винты коробочки с крышкой из Оби, 6 небольших отделений + 1 большое. Ну и по зонам раскладываю - низ, верх, плата, мелочь, в большой память и Wifi со всяким.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 07 фев 2011, 21:40 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Коробочки. По мне так 16 отделений многовато.
коробочки пользую не для одного ноута, а по мере заполнения. Т.е. болтики одного ноута могут находится в двух коробочках одновременно. А насчет многовато - так позвольте, одну Iru разбирал древнюю, так там только в нижней части было 10 (!!!) видов болтиков, + ещё в матрице вида три. А сами ноуты разобраные храню в больших картонных коробках из-под матриц или из-под свечей NGK (друг, хозяин автомагазина, поставляет коробки)
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 07 фев 2011, 21:47 |
Если винтов много и разных, можно и 2 маленькие пожертвовать. А разобраные и не разобраные хранятся в контенейрах пластиковых, достаточно больших, 17" спокойно влазит с запасом - туда же и коробочку(и) с винтами кидаю - все на месте, ничего не теряется. Сами коробочки закрываются так, что винтики не пересыпаются. Для "забывчивых" или если модель редкая очень удобно получается, лишних и не туда вкрученных винтов не получается - зонально лежат. Собрал зону - если остались - значит что то забыл, не приходится на последнем этапе перебирать с нуля. У меня даже девушка по такой методике со второго ноута не ошибается
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 08 фев 2011, 07:06 |
Сразу вроде написал - в Оби (OBI). Первый раз. Потом нашел точно такие же в хозяственном обычном не по 35 руб а по 20 Только они после меня как то кончились...
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 08 фев 2011, 09:27 |
В ИКЕА беру контейнеры. 40 на 30 на 15 может и побольше они - нет под рукой рулетки. Там же под них конструкции для хранения типа стеллажей - удобно и компактно.
woltar
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 08 фев 2011, 13:38 |
В отличие от коробочек, катронки позволяют не запоминать, где какой винт находится. Стоит один раз внимательно нарисовать схему расположения винтов и в следующий раз не придется выискивать, где забыл открутить неприметный винтик - все наглядно. Особенно, если некоторые модели попадаются редко...
Предлагаю поговорить об инструменте - как известно, любимый инструмент мастера по ноутбукам - отвертка! Мы у себя в сервис-центре перебрали много разных и фирменных и ноунейм, но больше всего понравилась отвертка с накаткой на жале, позволяет крутить винты пальцами быстрее, чем с гладким жалом, пальцы не скользят. Конечно, при больших объёмах работы, лучше использовать электроотвертки, но это уже другая история...
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 08 фев 2011, 15:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Ну с винтами не заморачиваюсь, у меня есть сервисманы почти на все буки (вот бы и схем столько-же ), а по отверткам скажу - у меня их полъящика, но нет той "идеальной". Пользовался как-то чужой отверткой, производитель YAKUMO, выпущена в Японии, удобнее инструмента не видел. Искал себе такую - не нашел даже на ибее. Шла в комплекте сервисного инструмента к ноутбукам DELL.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 фев 2011, 22:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Я с винтами не замарачиваюсь, обычно запоминаю по памяти. Отвёртками пользуюсь Kraftool 25611-H12 но если закручено очень сильно, то приходится брать обычную крестовую отвёртку, хотя набор отвёрток Kraftool 25022-H48 по идее должен справиться с туго закрученными винтами. Из секретов: 1) чтобы отвёртки магнитили винтики, периодически примагничиваю к ним магнит выдранный из нерабочего HDD 2) если нет под рукой оплётки для снятия припоя, то её можно достать из WiFi-ного провода, сплющить и обмокнув в флюс получим оплётку маленькой ширины как раз для снятия остатков припоя при пропайке многоногих микрух типа мультика 3) для тестирования ноута под виндой сделал на внешнем HDD несколько разделов и раскатую на них образы Win7 (подразделяя по видиокартам ATI, nVidia) снятые с другого винча после первой перезагрузки при установке. Чтобы в меню загрузки появился пункт от только что раскатанного образа - просто загружаюсь с установочного диска Win7 далее восстановление системы, винда сама находит ошибку с которой я соглашаюсь на исправление и перезагрузку и после перезагрузки появляется новый пункт "Windows 7 (восстановленный)". Образ брал тут4) шарики для реболла хорошо липнут через трафарет на чип, если смазать чип любым спирто-канифольным флюсом тонким слоем (кисточкой) и дать ему подсохнуть, чтобы он стал липким (около минуты). Я использую первый попавшийся под руку флюс СКФ(ФКСп). Потом трафарет нагрефаю феном по всей поверхности примерно секунд 15 (видно как он выгибается) на 300 китайских градусов и снимаю, обычно несколько шариков всё равно остаются в трафарете, но их я уже раскладываю в ручную с помощью пинцета и стоматологического зонда (колючки) 5) чтобы не использовать кучу различных БП для тестирования бука - сделал переходник. С одной его стороны разъём для подключения БП, с другой - molex-папа от десктопного БП. В ноут втыкается вторая часть переходника, у которого с одной стороны molex-мама от десктопного БП, с другой - штекер для конкретного бука. Т.е. получается одна часть переходника одна, а другой части наделал много со штекерами для различных ноутов. Штекеры беру от неисправных бучных БП, а десктопные разъёмы molex-папа/мама - от неисправных десктопных БП.
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 фев 2011, 23:44 |
Я вот противник отверток с насадками. Может хорошие не попадались, но вот Kraftool пытался пользоваться. Это не отвертка, а пародия. В шлицы не ложится, жало не держит... Пользуюсь давно Wiha - так тем отверткам точно больше пяти лет - а все ложится как влитая в шлиц и крутит как положено и шлиц не мнет. Чем они их покрывают, хитро цементируют что ли?
digibear
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 11 фев 2011, 00:15 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
Для болтов использую полиэтиленовые пакетики с застежками - открутил с одного места, сложил в пакетик, подписал маркером. Кишки складирую в коробки от материнок, корпуса сверху. Лесник писал(а): отвертками пользуюсь Wiha оффтоп: Земляки, подскажите где у нас поблизости такие приобрести.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 11 фев 2011, 00:18 |
Модератор |
"Wina" посмотри в "Профи" - www.siriust.ru - я там находил, сейчас отзывы почитал и теперь тоже купить хочу.
Awako
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 15 фев 2011, 13:02 |
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 11:53 Наличности на руках: 59.01
Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск
Ciber SLasH писал(а): 2) если нет под рукой оплётки для снятия припоя, то её можно достать из WiFi-ного провода, сплющить и обмокнув в флюс получим оплётку маленькой ширины как раз для снятия остатков припоя при пропайке многоногих микрух типа мультика
если оплетка кончилась использую медные провода от обычного ATX блока питания смоченные в спиртосодержащем флюсе
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 фев 2011, 01:36 |
Модератор |
sergeizzz писал(а): При работе с безсвинцовкой пользуюсь сплавом вуду .Очень помогает для снятие разьемов,корпусного и др.Помогает при перекатке ,наношу на плату паяльником а потом оплеткой снимаю и пятаки на плате чистые без припоя.Как в сотовых помогал так и ноутбуках помогает. +1 сам пользуюсь, только не "вуду" а "сплав розе" использую.Очень помогает снимать любых "многоножек", и массивные детали тоже, Особенно удобно на нижнем подогреве - прогрел плату до 100 градусов, а потом спокойно нанёс паяльником на все ножки извлекаемого девайса, и снял его совершенно без повреждений.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 фев 2011, 19:43 |
Коллеги, полегче со сплавами Вуду и Розе. оба эти сплава содержат висмут, а это совсем не витамины. Сам пользуюсь, но очень ограниченно, обычно когда другие методы дают осечку. Ну и само-собой - вытяжка. В дополнение к предыдущему посту - кадмий тоже на сахар, полностью согласен.
walshul
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 фев 2011, 15:51 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
shep1310 писал(а): Коллеги, полегче со сплавами Вуду и Розе. оба эти сплава содержат висмут, а это совсем не витамины. Сам пользуюсь, но очень ограниченно, обычно когда другие методы дают осечку. Ну и само-собой - вытяжка. В дополнение к предыдущему посту - кадмий тоже на сахар, полностью согласен. ну если микрофоны садить - то можно и без вытяжки
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 26 фев 2011, 23:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
zerg191 писал(а): Болты разложить не проблема, а для разбора ноутов пользуемся коробками из под материнок Аналогично,только от винчестеров Вложение: DSCN6108.JPG Вложение: DSCN6109.JPG Вложение: DSCN6110.JPG ------------------------------ НЕ пакуйте изображения в архив, крепите как естьRatz
