Текущее время: 10 июн 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) заменить USB_ON
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:48
Здравствуйте!
Прошу совета.
Аппарат после включения в USB чего-то с внешним питанием.
Не было дежурки 3.3 - замена ШИМки и обоих ключей - ОК.
Дырки в U50/U53 - заменил.
KB926 - в коротком 84 нога (USB_ON) - подвесил ее в воздухе, по совету друзей. Бюджет клиента ограничен.
Теперь надо чем-то заменить USB_ON на EN U50/U53
На U50 для проверки дал +5VALW с 3 ноги на 4 ногу (EN) - USB заработало.
Чем чревато, если так и оставить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) заменить USB_ON
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 15:47
мысль почти правильная, только надо делитель из резисторов собрать на 3,3В, а то ключик может скопытится
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 16:05
По даташиту на RT9715 (стояли изначально, те, что с дырками):
EN Voltage −0.3V to 6V
Хорошо-бы на G545 даташит посмотреть, но не могу найти.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 16:41
G545
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:44
Спасибо!
Но, увы, нет там ничего о вольтаже на EN...
до 5,5В. но я бы все же снизил до 3.3В
Понял, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) заменить USB_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 12:18
Можете меня как-нибудь унизить, но все равно спрошу. Опыта маловато.
Ничего, если я соберу этот делитель из МЛТ 0,25?
Втиснуть есть куда.
Собрал, работает.
Погоняю денек и закрою тему, дай бог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (kiwa7 la-5082p) Неизвестное устройство USB
Topor
23 июл 2016, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (kiwa7 la-5082p rev 1.0) можно ли заменит видео карту
bios77
11 ноя 2014, 03:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6614
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора.
Adamantix
27 мар 2015, 00:52
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G550 (KIWA7 LA-5082P) нет изо матрицу
Мухаммадкозим
22 июл 2015, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xaljavshik, Yandex [BOT] и гости: 18
