Текущее время: 01 июн 2024, 13:43
alex01981
Заголовок сообщения: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 16 окт 2013, 20:47 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Вечер добрый. Написал такую тему, чтобы проиндексировалось получше поисковиками. Думаю столкнется еще не один человек с такой проблемкой, как с ней столкнулся и я. В общем ноутбук ASUS A52JT запорот BIOS. При включении сам переходит в окно установок и там остается. Менять настройки можно, но после сохранения и перезагрузки BIOS опять переходит в окно настроек. Скачал с офсайта прошивку BIOS, оказался он от модели K52JT, отпаиваю SPI Flash, заливаю прошивку через программатор. Впаиваю и втыкаю разъем блока питания, ноутбук при этом сам включается без нажатия кнопки "power" и на экране ничего нет. Перепробовал так от K52JU, K52JR и той которую писал выше(K52JT). Симптомы те же самые. Заливаю обратно ту которая была в нем(ранее сохраненную) работает с таблиц. То есть вариант с железом отпадает. После прошивки образом с офсайта вставлял POST карту, пишет ошибку Boot loader. То есть не работает как я понял BIOS. Вот встает вопрос. Как заливать через программатор прошивки в BIOS?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 16 окт 2013, 21:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: При включении сам переходит в окно установок и там остается не с чего грузиться . Цитата: пишет ошибку Boot loader. не с чего грузиться . винт ? флешку USB загрузочную подкидывали ? в биосе их видно ?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 16 окт 2013, 21:50 |
sergei21 писал(а): Цитата: При включении сам переходит в окно установок и там остается не с чего грузиться . Цитата: пишет ошибку Boot loader. не с чего грузиться . винт ? флешку USB загрузочную подкидывали ? в биосе их видно ? Читайте внимательно. Boot Loader это ошибка высвечивается на экране Post карты. На мониторе нет ничего также как и на матрице. Если бы биос стартанул я бы тему не создавал.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 16 окт 2013, 22:21 |
alex01981 писал(а): Читайте внимательно. Цитата: при включении сам переходит в окно установок и там остается. Менять настройки можно, но после сохранения и перезагрузки BIOS опять переходит в окно настроек я так понимаю что у вас в биос заходит или я не прав ? на старом биосе . ну и видно в нём HDD и USB ? не раз видел при отсутствии загрузочных устройств вываливается в биос. по этой модели утверждать не буду. Цитата: ранее сохраненную выложи дай посмотреть. как биос склеивал ? биос 4 м на сайте 2 метра. этот пробовал http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 86&t=86856
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 16 окт 2013, 22:47 |
sergei21 писал(а): как биос склеивал ? биос 4 м на сайте 2 метра. этот пробовал http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 86&t=86856Вот я и спрашиваю как это делается. В интернете я ничего ненашел путного. Я просто брал файл с офсайта и его зашивал. А старый биос переходит сам в режим настроек(как при нажатии DEL или F2) и не выходит от туда. Нет доступа к форуму по вашей ссылке.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 17 окт 2013, 21:17 |
sergei21 писал(а): HEX редактором отрезаешь хвост 2 метра и вставляешь то что скачал . обрати на размер файла измениться не должен . А теперь вопрос. Что резать если БИОС запорот. Опять вшивать ошибки?. Поделились со мной дампом этой модели, сейчас буду пробовать. Это не выход, да и почитал про Асус, коментарии не хорошие в их сторону.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 17 окт 2013, 23:14 |
alex01981 писал(а): Скачал с офсайта прошивку BIOS, оказался он от модели K52JT, отпаиваю SPI Flash, заливаю прошивку через программатор. alex01981 писал(а): Я просто брал файл с офсайта и его зашивал. alex01981 писал(а): А теперь вопрос. Что резать если БИОС запорот. Глупость конечно, шить 2MB во флэш размером 4MB BIOS - это то что ты скачал с сайта, а первая половина дампа это ME и не факт, что он у тебя запорот, но если есть сомнения, то пробуй Вложение: Asus K52JT.206.rar
Angell1
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 18 окт 2013, 04:27 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 11:32 Наличности на руках: 60.06
Сообщения: 52 Откуда: Дальнереченск
sergei21 писал(а): не раз видел при отсутствии загрузочных устройств вываливается в биос. по этой модели утверждать не буду. Именно так он себя и ведёт если не видит загрузочных устройств.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Еще раз о прошивке Bios через программатор Добавлено: 18 окт 2013, 18:27 |
Angell1 писал(а): sergei21 писал(а): не раз видел при отсутствии загрузочных устройств вываливается в биос. по этой модели утверждать не буду. Именно так он себя и ведёт если не видит загрузочных устройств. Именно так он себя вел с загрузочными устройствами, даже проц огненный был и кулер как бешеный крутился, все в порядке стало после перепрошивки BIOS и проц тепленький и кулер еле крутится,тестируется, пока не разу не отказал.
