Текущее время: 19 май 2024, 10:07
skipass
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы 820-2330А Добавлено: 10 окт 2012, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:17 Наличности на руках: 340.07
Сообщения: 161 Откуда: skipass
Dejmos писал(а): Любой macbook pro: cmos батарейку снимаем, подключаем адаптер - получаем автостарт! далеко не на каждом маке есть батарейка CMOS
skipass
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 10 окт 2012, 22:25 |
Andrew1 писал(а): Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть?
Есть, контакты находятся либо возле разъема клавиатуры либо возле мульта, контактные площадки должны быть в форме квадрата. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ---------- Найти очень просто, один из контактов звонится на землю, на другом 3.3 В не совсем правильно "подсаживать" на землю всё где есть 3,3 pin5 на клавиатуре - проверено, но контакты в форме квадрата - я бы поостерёгся !
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 21 ноя 2012, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
lee303 писал(а): Short the above to power Спосибо. Метод реально работает. Нашел аналогичные площядки на 820-2533-B.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 28 ноя 2012, 21:52 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Morze писал(а): Эти площадки везде есть. Часто один контакт звонится с пятой ногой разъема клавиатуры через 1ком. Что как бэ вполне логично)) Увы не всегда -особенно на самых последних моделях -будьте внимательны на младшем сервис центре новичок дозамыкался до покупки клиенту новой матери на мак фото как замыкать на новых моделях пока нет смысла делать - все равно доступа сюда не хватает :( Ищите схему и только по ней
orcolia
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 19 дек 2012, 02:57 |
Зарегистрирован: 26 июн 2012, 00:42 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 19 Откуда: Землянин
Вложение: MacBook Air (11-inch, Late 2010) Power-On Pads.png Похоже это 11" айр Late 2010 Вот что надо замыкать, правда фото плохого качества
zsibvasaros69
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 27 июн 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 11:51 Наличности на руках: 14.00
BigFG писал(а): Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть? Hy, There are the two pins on 820-2330-A logic board which you can turn on it without keyboard.
Sergei_7885
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 06 сен 2013, 15:17 |
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 09:33 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
skipass писал(а): Andrew1 писал(а): Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть?
Есть, контакты находятся либо возле разъема клавиатуры либо возле мульта, контактные площадки должны быть в форме квадрата. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ---------- Найти очень просто, один из контактов звонится на землю, на другом 3.3 В не совсем правильно "подсаживать" на землю всё где есть 3,3 pin5 на клавиатуре - проверено, но контакты в форме квадрата - я бы поостерёгся ! ничего страшного в замыкании этих контактов,КОЛОДОК так написано в мануале по аппле,нет,в старых моделях их нет,а в новых они в виде квадратов,есть доступ к манулам,но не схемам,обращайтесь
Alekseyaa
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 21 янв 2014, 10:31 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Polost писал(а): Подскажите какие контакты замыкать для включения бука? по середине, которые поменьше контакты, с обратной стороны платы есть такая же надпись и теже контакты, можете прозвонить, если сомневаться, там не перепутаешь, они одни.
Sergei_7885
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 10 апр 2014, 16:44 |
Polost писал(а): Подскажите, модель air, правильно выделены в рамку контакты для включения бука без клавиатуры? да правельно
