Текущее время: 03 июн 2024, 18:42
MaxBiker
Заголовок сообщения: LT26i утопленик, проблемы с зарядкой Добавлено: 09 окт 2013, 20:54 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Принесли LT26i.
Предыстория: Утопили, долгое время держали в мокрых штанах. Не включали 5 дней, потом он проработал без проблем 2 дня, разрядился и больше включить клиент его не смог.
Что измерял: Напряжение 3,2 на выходе с батареи. Родная зарядка дает напряжение в 4,9 вольт. На батарею с телефона идет 3,5 вольт.
Что делал: Промывал плату, удалял коррозию.
Суть: После подключения зарядного устройства загорается красный индикатор заряда. В этот момент напряжение на батарею 3,5 вольт. После n-ого времени (3-5 минут) телефон включается. Индикатор перестает гореть статично и начинает мигать, при этом напряжение на заряд батареи падает с 3,5 до 0,8 вольт. В этот момент начинает разряжаться батарея, выдача вольтажа постепенно падает до 3,3. Через минуту телефон выключается от недостатка напряжения.
Если реконектить шнур питания, то все повторяется вновь)
Вот такой баг. Прошу помощи. Нужен ли реболлинг? Условия имеются. Буду рад любым советам спецов, у самого опыта маловато, в основном занимался программным ремонтом.
Заранее спасибо.
