Текущее время: 02 июн 2024, 00:23
Iprepair
Заголовок сообщения: Intel DG41CN не включается Добавлено: 06 окт 2013, 05:47 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 36 Откуда: Тель-авив
Здравствуйте. В наличии Материнская плата Intel DG41CN, не включается. Состав: Материнская плата Intel DG41CN, Процессор E5200, Оперативная память: Adata DDR2 800(5) 2GB U-DIMM M2OAD6H3J4171Q1E52 (на фото можно увидеть). История: Все работало, пока компьютер в домашних условиях решили очистить от пыли, заодно и процессору сменить термопасту. После сборки забыли подключить питание процессора (4-х контактный разъем с проводом от блока питания), включили, а он не включается, после того, как поняли что забыли его подключить- подключили, но компьютер не включается, звуковых сигналов при полной сборке на Материнской плате не подает. Что было сделано мной: Я снял с него все, оставив только рабочий блок питания и процессор с его охлаждением подключенными, запускаю, издает звук недостающей оперативной памяти. После чего полностью обесточив плату я вставляю его оперативную память, материнская плата заводиться, но звуков не подает. Пробывал запускать с китайской оперативной памятью, но все так-же безрезультатно, без оперативной памяти он пищит, с ней не издает ни звука. Во время всех этих операций процессор греется, установленный под радиатором AC82641, а так-же Intel NH82801GB тоже греются. Перемычкой сбрасывал настройки BIOS, и всё это не помогло. Паяльником плату не трогал. POST CARD есть в наличии, но он "Мега крутой", и в итоге понять какой пост код он высвечивает затрудняюсь, но без труда сделаю фото того, что он отображает на своем экране. Куда дальше копать?
Erekena
Заголовок сообщения: Re: Intel DG41CN не включается Добавлено: 06 окт 2013, 08:44 |
Сообщения: 63 Откуда: Astana
Для начала прошить БИОС. Скачиваешь с сайта Intel файл с расширением .bio, записываешь на флешку, снимаешь перемычку и включаешь плату. Вот здесь подробно написано: http://www.intel.com/support/ru/motherb ... 023360.htmВ вашем случае все будет происходить без вывода процесса прошивки на экран. Прошивать будет примерно мин 5-7. Если прошивка пройдет нормально плата выдаст звуковой сигнал и перезагрузится.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: Intel DG41CN не включается Добавлено: 06 окт 2013, 14:36 |
a-b80 писал(а): Iprepair, плату достаньте из корпуса, защелки у кулера отцепите и так попробуйте стартануть. (сокет еще бы я осмотрел, а то всякого видел после чисток) Плату я изначально достал из корпуса, и все манипуляции проводил на столе, правда не на антистатическом коврике. Пытался и с отсоединным радиатором запускать, процессор греется, прийду домой подсоединю POST card, лично я и гуглил коды, и пытался там разобраться с "Навороченным" китайским аналогом. "Erekena" с биосом манипуляций кроме сброса перемычкой и пробовал сутки без батарейки держать... Но вот с такой ситуацией, когда без планки памяти плата подает звук, а с ней не реагирует встречаюсь впервые. Подкинули ещк идею попробывать частоту оперативной памяти по меньше попробывать, возможно это поможет стартануть плате... Что еще можно попробывать?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Intel DG41CN не включается Добавлено: 07 окт 2013, 13:04 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Iprepair писал(а): На изгиб-как проверять? прижимать несильно сокет север и юг на всякий случай. под плату лучше подложить что нибудь мягкое. то есть прижал - проверил. перезагрузку нажал и дальше жми. как то так.
RemR
Заголовок сообщения: Re: Intel DG41CN не включается Добавлено: 11 окт 2013, 09:33 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 21:27 Наличности на руках: 148.30
Сообщения: 111 Откуда: Europe, Germany
nismo555 писал(а): И что с питанием севера? Iprepair писал(а): без оперативной памяти он пищит Iprepair писал(а): Во время всех этих операций процессор греется, установленный под радиатором AC82641, а так-же Intel NH82801GB тоже греются. 2 nismo555, плата бы не пищала без оперативной памяти.
_________________ Rom.by:Odyssey
