Текущее время: 29 май 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Переключение режимов питания HP Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 03:10
Работает от батареи , а при подключении лампочка около разъёма питания показывает что питание подаётся , только вместо того чтоб гореть она мигает, батарея почти не заряжается (полная зарядка за часов 20-25 происходит), индикатор питания в загруженной винде постоянно переключается (то подключено питание, то отключено), БП выдаёт 18,9вольт. Пробовал другие зарядки - тоже самое. Подскажите что это может быть и где его искать.
 Заголовок сообщения: Re: Переключение режимов питания HP Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 03:15
Меняй гнездо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 03:24
Разъем питания исправен, питание подал напрямую на плате для проверки, проблема осталась неизменная.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 04:01
Нужно проверить Аккамулятор.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 04:16
В данный момент такой возможности нет, однако думаю что он исправен т.к.
1)на нем работает ноутбук несколько часов
2)он заряжается но долго т.к питание странно поступает на него (моргает индикатор питания когда включен блок питания, а в Windows*е если включить блок питания синхронно с индикатором меняется значек батареи на значек вилки (блока питания) и потом обратно).
Ноутбук не работает без аккумулятора и при включенном блоке питания разряжается аккумулятор но медленно (работать будет часа 4-5).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 05:00
Проверь напряжения на "Максимке" и его обвязку посмотри, любят там диоды умирать...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 08:48
Платформу бы что ли указали - Quanta AT-какая?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:30
в момент когда мигает светодиод зарядки, слышно как дросселя пищат?
похоже на зарядник в самом ноуте, если не лечить убъет батарейку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов питания
Vladka76
09 апр 2018, 00:04
Vladka76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порядок "S-режимов"
radiolab
01 фев 2017, 14:41
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора
Piglet666
1533
13 авг 2020, 14:18
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6000 (DAOAT1MB8HO REV:H) нужна схема
xedory
24 сен 2014, 11:58
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matroskin_kot и гости: 35
