Текущее время: 29 май 2024, 05:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Omnibook 6000 не видит USB устройства Добавлено: 30 янв 2011, 10:51 |
Dimuljka писал(а): После замены на другой USB 3.pin 9 МОм между 3. и 4. пином 8 МОм
Но USB по прежнему не работает. Стоит ли посмотреть что происходит на линиях данных осциллографом? Смотреть не стоит - ничего там не происходит, стоит проверить наличие +5В на разъёме. Цитата: После замены на другой USB Вы что, разъём что ли меняли? Если да, то зря. У вас обрыв Data+ в сторону южного моста. Если на линиях data-, data+ есть дроссели, сделайте замеры после них как советовал ViktorMViktorM писал(а): по дате катушка (предохранитель), звони после них, если тоже самое, тогда смотри на мост. Но замеры какието странные Правда называть дроссели предохранителями не айс, их назначение давить импульсные, высокочастотные помехи, дабы USB порт не фонил в радиодиапазоне. Что касается замеров - одни мосты звонятся по USB 14-15кОм, другие 0,8-1,0МОм, но всегда DATA+ и DATA- одинаково. Здесь бы сравнить с другим USB портом или он в буке один?
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: HP Omnibook 6000 не видит USB устройства Добавлено: 30 янв 2011, 11:15 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Правда называть дроссели предохранителями не айс, это наверное с перепугу , я на схему сильно несмотрел глянул 0 ом вот и ляпнул их назначение давить импульсные, высокочастотные помехи, дабы USB порт не фонил в радиодиапазоне. это понятно уже глазки закривались, ти прав
