Текущее время: 10 июн 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 12:55
Помогите разобраться с ноутбуком.
ноутбук Lenovo G565
плата LA-5754P
Нет напряжения питания северного моста (+NB_CORE) и процессора (+CPU_CORE). Замена процессора результатов не дала.
Был обнаружен и выпаян ломаный USB разъём (JESAT1). +USB 5В присутствует.
Из-за чего человек туда полез точно не знаю. Когда подключал матрицу была искра. Потом какое-то время работал через VGA. Теперь вообще никак не показывает. При запуске никаких писков, кулер включается на несколько секунд, индикаторы включения и зарядки горят, но от кнопки не выключается.
напряжения
PL301 0 (без аккумулятора)
PL603 1,35 +VGA_COREP
PL903 0 +CPU_CORE
PL904 0 +CPU_CORE
PL501 1,1 +1,1VALWP
PL402 5 норм
PL401 3,3 норм
PL502 1,5 +1,5VP
PL701 0 +NB_COREP
PL801 2,1 +1,8VSP
PJ608 1,1 +VGA_CORE
PJ301 19 CHG_B+
PJ802 5 +5VALW
PJ503 1,1 норм
PJ704 1,5 норм
PJ801 1,8 норм
PJ701 19 B+
PJ805 2,5 норм
PJ403 5 +5VALW
PJ401 19 B+
PJ501 19 B+
PJ607 19 B+
PJ702 0 +NB_CORE
PQ905 0/19 (общий с PQ903)
PQ903 0/19
PU701/ 10В
PU701/ 20В
PU901/3 0,16В
PU901/6 3,3В
PU901/47 5В
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 17:57
Stalevik, здорово но право, посмотрите с заменой хаб что ли. Причем смотрю на них - сопротивление линий ни фига не показатель - на здоровом разброс поряда 800 оМ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 14:30
PU702/3 0,6В (+CPU_VDDRP)
PU702/8 0,08В (VLDT_EN) должно быть 3В
PU701/1 0,08В (VLDT_EN) (U28/110) должно быть 3В
Обнаружен и перепаян непрозванивающийся PR701. Ситуация всё таже. Почему не приходит VLDT_EN с мультиконтроллера?
А это какая микросхема?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:31
попутал, товарищ, нет тут хаба. Наверно имел в виду север 2001
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 12:58
Поменял ШИМ процессора- без изменений. Перепаял мультиконтроллер- без изменений.
Проверил обвязку ШИМ процессора и полевики- всё вроде нормально. Странно что на этот шим приходит ENABLE, а он не включается.
Обнаружил что у PL701 треснут сердечник. На нём обозначение 1R8, я поставил 2R2. Ситуация всё таже.
Без прцессора на ШИМах процессора и северного моста появляются кратковременные напряжения до 1В, и индикатор включения тутже гаснет. Если нажать на кнопку ещё раз- тоже самое.
Ставил процессоры Sempron, Athlon II, Triton II- без разницы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 20:40
А что это за проц такой - Triton II? Секретная разработка поди :-)
У вас явно написано, что сюда ставится - AMD Champlain S1G4 и нечего все подряд втыкать.
Не туда вы лезете, как по мне, в первую очередь надо смотреть на мосты и мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 18:58
Ой, поспешил. Turion II
Надоже, а я думал раз разъём подходит, то... :-):
Уточняю: ставил процессоры TMP540SGR23GM (AMD Turion II P540), SMS3600HAX3DN (AMD Mobile Sempron 3600) Дали мне ноут с AMP340SGR22GM (AMD Athlon II P340). На сколько я смог выяснить, Champlain- процессоры для ноутов. S1G4- сокет. Я нашёл список из двенадцати наименований. И те три процессора в этот список не входят. Спасибо за наводку!
Подскажите, что как проверить? :ne_vi_del:
Для прикола- живой дроссель, который я перепаял))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:43
Озвучьте сопротивления пл питаниям проца и севера. Как себя PR705 чувствует. Вообще надо осциллом смотреть поытки поднятия сигналов/ напряжений. А также озвучить сопротивление на разъеме матрицы (на матери) по питаниям и LVDS.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:57
PL903(+CPU_CORE)- 8 Ом
PL902(+CPU_CORE_NB)- 32 Ом
PJ702(+NB_COREP)- 11 Ом
PC627(+VGA_COREP)- 11 Ом
PJ705(+CPU_VDDRP) - 117 Ом
PR705 ненашёл. Однако между PU701/4 и PL402 прозванивается какраз 100 Ом. На выводах PU701/4 и PU701/10 по 5В.
LVDS (без подключённой матрицы):
1- 105кОм
2,4- десятки килоом, звонится на B+
8,10,12- сотни килоом
14- 13кОм
LVDS (с подключённой матрицей):
1- 105кОм
2,4- десятки килоом
8,10,12- 3кОм
14- 10кОм
Осциллографа толкового к сожалению нет. Есть осцилл ламповый до 80кГц, и мультиметр до 200кГц. Может пробник какой соорудить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) экран не включается
winame
4817
05 июн 2015, 18:40
Monter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру.
AliaxVar
3612
31 окт 2016, 18:29
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) не включается
alexvpol
20 мар 2018, 21:42
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, ednar и гости: 24
