Текущее время: 29 май 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: thinkpad e530 (LA - 8133P) не постоянное включение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:47
День добрый. Данный ноутбук был залит. После замены НМ77 завелся и стабильно работает. Но вот включается он лишь с второй попытки, первый раз нажимаем на кнопку загорается идикатор и на этом всё. греется, кулер работает изображение отсутствует, удерживая кнопку выключаем и включаем снова происходит запуск машины, загружается винда, всё работает... с под винды прошивался биос, результатов не дало.
Иногда при старте выскакивает сообщение Fan error: но продолжает нормальную загрузку.
Может кто сталкивался с подобными проблемами при замене 77их чипсетов?
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad e530 (LA - 8133P) не постоянное включение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:07
Свежие они больно, статистики мало... Посадили нормально? С вентилем проблем нет? Может и биос дуру гонит... или TPM
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 09:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doniak
Я бы снял с него биос, засунул чистый ME регион и прошил обратно (все на программаторе). Может и поможет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad e530 (LA - 8133P) не постоянное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 12:22
Так бук не запускается от батарейки без сети.
Не хотел но прошил с под программатора, смущал новый мультик который тоже требует прошивки KB9012QF А3 (мульт не прошивал так как нечем).На плате две флешки 4Мб и 8Мб. На сайте производителя цельный файл биоса, пришлось резать... После прошивки бук стал работать корректно все нормально запускается с первого раза. С МЕ региона не игрался та и не потребовалось. Думаю на этом тему можно закрывать всем спасибо. Прикреплюка я на всякий случай мой нарезанный биос может кому и пригодится.
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4008
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad e530 (la-8133p) фото обвязки видеочипа
vverbovenko91
06 ноя 2015, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 27
