Текущее время: 01 июн 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: нужна схема БП POWER MAN IP-S300T2-0 300Вт АТХ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 23:43
нужна схема БП POWER MAN IP-S300T2 , все вроде цело, в место 5в >> 3,5в.
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема БП POWER MAN IP-S300T2-0 300Вт АТХ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 03:26
Однозначно сразу проверь кондеры,особо обрати внимание на С32 1000uF-6.3V, стоящий в цепи выпрямителя дежурного напряжения +5VSB.Вообще такие вещи можно и без схемы ремонтить,есть к P350 схема http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 05:28
спасибо за схему и за совет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:21
Заодно не помешает проверить заменить второй электролит в цепях обратной связи на дежурке, на 10 или на 47uF 50V. При высыхании которого дежурка подскакивает до 15-30в, со всемы вытекающими.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:27
если все остальные напряжения в норме и имеется ввиду основной (мощный) выход 5 вольт, а не дежурка, то достаточно проверить трансформатор, диоды шотки (или сборку, возможно пробито одно плечо), межвитковое в дросселе (при этом должен сильно калиться), ну и емкости по этому выходу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
8598
09 янв 2017, 03:30
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема
mumbl
4970
19 дек 2017, 15:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания power man
Igor055
02 июл 2018, 11:16
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
gosha_z
3354
02 май 2020, 08:45
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POWER MAN IP-AD160-2
viktor88
24 июл 2020, 00:38
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 7
