Текущее время: 10 июн 2024, 13:04
diman_ul
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 19 июл 2013, 11:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 23:47 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 8 Откуда: Ульяновск
Доброе время суток,форумчане.Проблема такая,ноут не заводится совсем,при попытке подключения штекера БП,на БП тухнет лампочка.Пробовал другой БП,та-же история. Началось с того,что у ноута кончалась зарядка,я его подключил к БП,пошел за сигаретами,прихожу,а он умер...Подскажите,с чего начать?На разъеме ноута КЗ нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 19 июл 2013, 12:01 |
diman_ul писал(а): пошел за сигаретами,прихожу,а он умер... Вот видишь - никотин убивает не только лошадей но и буки diman_ul писал(а): На разъеме ноута КЗ нет. Так оно есть за входными ключами...
diman_ul
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 19 июл 2013, 13:07 |
Извиняюсь,я ноутами ни разу не занимался,больше мобильниками.Но все-же проверил цепь до ШИМ зарядки,КЗ нет,КЗ начинается у видеочипа N12P-GV-OP-B-A1 (GT540M),как смог,проверил мосфеты на питание,целые,куда дальше?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 19 июл 2013, 15:47 |
diman_ul писал(а): КЗ начинается у видеочипа N12P-GV-OP-B-A1 Да вряд ли. Скорее сопротивление чипа там. У Вас скорее всего КЗ, но не на штекере питания, а чуть дальше, как писал siberian. смотрите на сопротивление на землю на мосфетах питания.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 19 июл 2013, 16:48 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
уверен на 99% что у вас КЗ появляется сразу после двух восьминогих транзисторов
скажем так, разъем питания, потом два последовательно соединенных транзистора и за ними сразу КЗ. А должно быть 19В, которые расходятся по всей плате. На видеокарте и процессоре сопротивление в 1 ОМ уже давно нормально
P.S. конечно без схемы сложно.. но если вы не уверены в какой то цепи, самое простое поднимать катушки или размыкать джамперы, та же видеокарта, если Вы в ней не уверены то приподнимете катушку и попробуйте включить ноут, плохого ничего не случится, в вашем случае думаю и хорошего тоже.. просто будет моргать блок питания диод и дальше.
Вариант два, у Вас пробита не керамика, а один из ключей, который вырабатывают питание на видеокарту и ваши 19В идут прямиком на видео.. в этом случае вариант с катушкой вам поможет(по крайней мере выявить правильно ли вы нашли проблеммный узел), правда чтоб устранить это КЗ придется и ключ заменить и скорее всего чип.
diman_ul
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 20 июл 2013, 01:56 |
SolSid писал(а): уверен на 99% что у вас КЗ появляется сразу после двух восьминогих транзисторов
Вариант два, у Вас пробита не керамика, а один из ключей, который вырабатывают питание на видеокарту и ваши 19В идут прямиком на видео.. в этом случае вариант с катушкой вам поможет(по крайней мере выявить правильно ли вы нашли проблеммный узел), правда чтоб устранить это КЗ придется и ключ заменить и скорее всего чип. Вы были правы,КЗ после полевиков,я один поднял,БП заработал,нашел схему,если не разберусь,отдам спецам по ноутам,каждый должен заниматься своим делом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Не включается,при подключеии БП,на нем тухнет светодиод. Добавлено: 20 июл 2013, 08:08 |
diman_ul писал(а): отдам спецам по ноутам,каждый должен заниматься своим делом. Тут вы правы!
