Текущее время: 22 май 2024, 14:32
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 04 сен 2014, 00:18 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 199.02
Сообщения: 36 Откуда: nvrsk
shahboztjk писал(а): Есть вариант залит программатором уготованный родной дамп. Если возникнут вопросы по родным дампам на этих аппаратах то обращайтесь скину. вы имеете ввиду выпаять флешку и просто залить дамп оригинальный туда? если так можно то скиньте дамп плиз, очень надо. ba3Rmba@mail.ru
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 04 сен 2014, 09:27 |
shahboztjk писал(а): Заливаем оригинальный дамп (программатором, флешка 25X32 длиной 4метра) ORIG_for_SCX-3405_V3.00.01.11. После чего запускаем принтер и заливаем прошивку через USB FIX_MA_NU_SCX3400-3405-3407_V3.00.01.12_М и радуемся:) можете на почту скинуть? не могу читать вложения еще :(
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 04 сен 2014, 09:57 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
ba3Rmba писал(а): shahboztjk писал(а): Заливаем оригинальный дамп (программатором, флешка 25X32 длиной 4метра) ORIG_for_SCX-3405_V3.00.01.11. После чего запускаем принтер и заливаем прошивку через USB FIX_MA_NU_SCX3400-3405-3407_V3.00.01.12_М и радуемся:) можете на почту скинуть? не могу читать вложения еще :( скинул
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 04 сен 2014, 11:23 |
shahboztjk писал(а): флешка 25X32 длиной 4метра странно у меня флешка winbond W25Q64BV на 8 метров
i_vern
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 08 окт 2014, 14:21 |
Сообщения: 27 Откуда: Кривой Рог, UA
Lexx2014 писал(а): Вставил ему другой картридж, ожил. Распечатал отчет всё это можно было сделать из сервисного режима со старым картриджем (+ + стоп - - стоп стоп)
_________________ Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
muji
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 22 окт 2014, 22:46 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
vitin писал(а): Все получилось. С помощью дебаг-кабеля и терминала. а можно этот способ применить к другим принтерам например HP cm1415fnw?
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 21 авг 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
shahboztjk писал(а): Оригинальный родной дамп 3405W. Заливаем и радуемся) скачал этот дамп прошил на программаторе, так же горит Toner красным Может ещё что то делать ? может отсоединит какой то кабель????? например кабель Crum....
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 21 авг 2015, 16:27 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
akmal_rt писал(а): скачал этот дамп прошил на программаторе, так же горит Toner красным Ну так это же оригинальный.
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 22 авг 2015, 10:35 |
akmal_rt писал(а): горит Toner красным Я скинул оригинал для того чтобы оживит убитый принтер. Вам нужно заливать дамп от прошитого принтера
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 22 авг 2015, 10:41 |
akmal_rt писал(а): shahboztjk писал(а): Оригинальный родной дамп 3405W. Заливаем и радуемся) скачал этот дамп прошил на программаторе, так же горит Toner красным Может ещё что то делать ? может отсоединит какой то кабель????? например кабель Crum.... akmal_rt можно залить этот дамп но у вас не будет работать вай фай если у вас 3405W. Зато будет печатать Я не рекомендую, но если выхода нет тогда заливай.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 26 сен 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 07:08 Наличности на руках: 21.10
Добрый день, помогите в проблеме случайно прошил принтер прошивкой и случайно стоял другой картридж с другим номером Крума.. не как не получается прошить принтер на оригинальную прошивку через USB вылазит ошибка при готовности принтера и горит индикатор тонера желтым и состояния красным... помогите пожалуйста с прошивкой. может кто прислать рабочий дамп профиксеный Samsung SCX-3400 Series (SCX3405W) с ЖК таблом s/n: Z7ASB8KC4E02P8Z Firmware version: v3.00.01.10 CRUM-14080811448 Пожалуйста можете прислать мне дамп слитый с принтера в личку или на почту maxim9x@mail.ru прошивку вашу профиксеную я её через программатор залью.... БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 27 сен 2016, 07:52 |
ruby_adam писал(а): рабочий дамп Дамп с прошитого принтера, отправил на почту
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 28 сен 2016, 11:36 |
Привет, попытался прошить вашим дампом... принтер также включается загорается табло и потом сразу ошибка тонера(оранжевым цветом) состояния(красным горит) пытался другим дампом прошить с другим совсем невключается принтер только кнопка загорается и состояние горит красным а табло молчит полностью... может еще имеются прошивки?:? почта maxim9x@mail.ru
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Samsung SCX-3405W Добавлено: 28 сен 2016, 13:16 |
ruby_adam писал(а): попытался прошить вашим дампом... принтер также включается загорается табло и потом сразу ошибка тонера(оранжевым цветом) состояния(красным горит) Вы все правильно сделали, только вам нужно ставить картридж с зеленым чипом (только не красный также не черный) и ваш принтер приступит к процессу инициализации после чего радуемся. Повторяю нужно ставить другой картридж или чип
