Текущее время: 19 май 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: iRiver T9
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:41
Нужна помощь. У плеера отвалился разъем для наушников, разобрал, припаял на место что паялось, закрепил разъем супер клей + тремоклей, поскольку оторвано было с контактами от печатки, проследил куда идут дорожки, кинул проводочки, разъем нашуников проверил, все заработало.
Пока собирал в кучу, оторвался шлейф разъема USB (он выкидной), шлейф запаял на место, компьютером определяется, начал собирать дальше. собрал в корпус - перестал включаться. разбираю смотрю АКБ - в норме, на всякий случай "пропинал" зарядкой, 4,1 В на контактах, припаиваю - не включается, если воткнуть в комп - плеер работает, определяется. Нашел что у них есть такой баг, лечится перепрошивкой. Перепрошил на последнюю версию с оф сайта. Не помогло. Кнопку включения прозвонил - работает. АКБ отпаивал и гонял под нагрузкой - "емкость" есть, заряд держит. Буду рад если кто-нибудь откликнется!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку для плеера Astell&Kern (IRIVER) AK240
в форуме Аудиотехника
Stifix
01 ноя 2019, 16:17
Stifix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
