Текущее время: 19 май 2024, 13:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
TriZet
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 21 сен 2012, 16:32 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Поведение похоже на залитую клавиатуру, некоторые кнопки не работают, некоторые печатают другие символы. Если долго тыкать F2 можно попасть в биос и всё, далее перемещаться невозможно, странно, но при нажатии кнопок замирают часы в биос на пару секунд. При этом ноутбук работает, грузиться. Не залитый. Прошил биос, заменил мульт, заменил клаву, результата 0. Ума не дам пока что дальше. Может есть идеи?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
halfmoon
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 20 янв 2013, 02:58 |
Сообщения: 74 Откуда: spb
данный глюк есть не только на rv520, так же им страдают R520, R560 и еще несколько с матрицами 15.6. объясняется все достаточно просто, информацию с матрицы о разрешении и тп обрабатывает миком, он же является и контролером клавиатуры, почему ему плохеет в случае пустой еппром стоящей в матрице не очень ясно, но вот MEC1310, 1308, 1300 таким глюком страдают
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 31 янв 2013, 15:44 |
Цитата: что самое странное ствлю другую стандартную клавитуру она работает тоже. Это как понять? Какую клавиатуру и куда?
UkiQuki
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 05 апр 2013, 19:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 21:30 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Принесли залитый ноутбук Samsung NP300V5A-S18RU. Клавиатура не работает, на плате следы жидкости. Заменил клавиатуру - выводятся только некоторые символы и те несоответствующие нажимаемой клавише (в общем, как и было указано некоторыми авторами). Спасибо большое за подсказку касательно того, что мульт MEC1310-NU так себя ведет при замене матрицы. Я при первичной диагностике взял неполноразмерную (без цифрового блока) клавиатуру от Samsung NP-R60I и проверил с ней - все буквы и цифры удалось напечатать, функциональные клавиши тоже в порядке. Замену клавиатуры проводил на разобранном ноутбуке, подключив его к внешнему монитору, потому и столкнулся с подобным глюком. После этого попробовал опять подключить клавиатуру от NP-R60I и проверил повнимательнее. Заметил, что работают все кнопки кроме цифрового блока при удержании клавиши Fn (помеченные синим цветом). В общем, данный мульт ведет себя так не только после замены матрицы, но и при отсутствии таковой вообще, а удачная проверка с помощью аналогичной клавиатуры вводит в заблуждение. Еще раз спасибо за ценный опыт! Сам бы ни в жисть не догадался!
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 09 дек 2013, 16:32 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
elf22 писал(а): Вопрос такой. Вы ставили матрицы оригиналы или копии? Эта проблема касается непосредственно данной платформы. Матрицы же взаимозаменяемы, однако , не важно какого производителя поставите EDID прошивать придется потому что шьют его на самсовском заводе. А с завода матрицу заказать уже шитую дорогого стоит. Так что принаравливайся.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 10 фев 2014, 08:08 |
Стоит EEPROM типа Atmel 24С02 или аналогичная. Снимать не обязательно, но иногда приходится. Зашивать дампом от старой или в интернете искать.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 11 мар 2014, 13:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Парни тоже столкнулся с такой фигней. Скажите где это до..... епром??? Фото приложил. Вложение: IMG_0274.JPG Вложение: IMG_0273.JPG
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 11 мар 2014, 14:08 |
Похоже что U102, т.к. U103 явно на чип идет.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры. Добавлено: 11 мар 2014, 14:44 |
MSF113 писал(а): Похоже что U102, т.к. U103 явно на чип идет. Хорошо второй вопрос. Погуливши наше что можно прошить не выпаивая при помощи шлейфа и прогера. 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground —————————————————— GND Ground 4 VEDID +3.3V EDID Power ——————————————————————- VDD Prog 6 CLKEDID EDID Clock Input —————————————————————— CLK 7 DATAEDID EDID Data Input —————————————————————— DATA Есть прогер Минипро tl866 и в комплекте есть вот такая "постэль" Вложение: IMG_0275.JPG куда их запаять? Туплю по полной) Это микруха подходит под нижний посадочник. Буду благодарен за помощь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- Вот нарыл еще одну картинку. Правильная рапиновка на посадочнике??? Вложение: firmware_eeprom.png ---------- Добавлено спустя 49 минут 40 секунд: ---------- 4 pin разъема матрицы подключаем к 8 выводу колодки программатора - "+" питания микросхемы EEPROM. 6 pin разъема матрицы подключаем к 6 выводу колодки программатора - сигнал "CLK" 7 pin разъема матрицы подключаем к 5 выводу колодки программатора - сигнал "DATA" 10 pin или любой сигнал "GND" подключаем к 4 выводу колодки программатора - "-" питания микросхемы EEPROM 1-2-3-4-7 выводы колодки программатора подключаем на землю В настройках программатора выбираем работу с микросхемой EEPROM 24C16. Теперь можно считать прошивку с оригинальной матрицы установленной в ноутбуке и записать ее в новую матрицу. только я не понял последнею фразу(1-2-3-4-7 выводы колодки программатора подключаем на землю) То есть мне надо мне нужно обьеденить 1-2-3-4-7 и подключить сигнал GND???
