Текущее время: 01 июн 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: БП Акуст. Системы logitech Z313
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:58
Доброго всем дня. Попалась в ремонт акустическая система logitech Z313.
Нету питания на выходе внутреннего БП. Он импульсный. Был вздут Электролит по входу и сгорел выходной диод шотки. Заменены. ШИМ(еле прочел под микроскопом) SSC620S (даташит на китайском)
Напряжение на ШИМ приходит (8 GND, 2 - +12V). Подозрение на ШИМ. Но вот беда, я еле нашел даташит на нее, как найти аналог. Может кто-то подскажет? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: БП Акуст. Системы logitech Z313
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:46
Я , если нет родного, ставлю тот шим, который есть. Ну несколько дорожек нужно перепаять. Например NCP1203. Только версию с нужной частотой. А искать можно долго
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:28
в даташите типовая схема включения..по ней и другим даташитам шимок смотри аналог...(или подходящее с незначительным изменением схемы))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:07
а какие должны быть напруги на вышоде твоего БП
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:25
По мне так проще/дешевле/надежнее купить БП нужного напряжения и провод заменить, если не с таким разъемом будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech C310 Веб камера
Nikolka_solncev
12 янв 2017, 12:25
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
practicezerg
22 фев 2017, 12:31
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech Z906 Home Theater 5.1 power suply helpp
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tarum2003
15 май 2017, 19:46
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech G602
golinfer
14 авг 2017, 18:34
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль Logitech G27 не работают кнопки на КПП
lomar
3462
23 янв 2019, 20:30
aza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
