Текущее время: 11 июн 2024, 22:00
kindsofkings
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 нет инициализации Добавлено: 01 июн 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 16:27 Наличности на руках: 71.15
Сообщения: 39 Откуда: Город на Неве
RsM писал(а): 0xEE #define MEM_ERR_TRCD (FindTrasTrpTrcd) PEI chipset/MRC
С чего решили хаб поменять? Биос слетает, да, типовуха. Проц/память подкидывались? Напряжения мерялись? Кот не наструячил случаем? Решили поменять,так как показалось что греется север и подумал что нет изображения из-за севера,а на самом деле оказалось ,нет инициализации. Старая флэшка определялась, но не шилась,поэтому решили дело её заменой. Проц подкидывали ,ошибка на POST та же,с заменой планки памяти то же самое. Напряжения присутствуют везде. Кот не виноват. Видимо совпадение, либо статика.
kindsofkings
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 нет инициализации Добавлено: 01 июн 2013, 18:57 |
RsM писал(а): По коду пытается определить тайминги памяти, контроллер памяти так то в проце. Хаб нормально и такой же посадили? БИОС родной прошили? БИОС прошили из шапки темы а вообще пробовали уже несколько их... Хаб посадили лучше некуда такой же SLJ8E... Ещё прокачивали раз для уверенности,код на посте тот же остался... Вот только проц подкидывали i5,вместо i3. Пытается определить тайминги памяти и они не проходят,такое из-за чего бывает,уважаемый модератор? Только лишь,проц? или что-то ещё... У нас мысли уже кончились,не знаю куда копать(
kindsofkings
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 нет инициализации Добавлено: 01 июн 2013, 21:13 |
RsM писал(а): Даже и не знаю... Проверьте контакты в слоте, не загнуты ли. Подождите, возможно другие участники чего подскажут. С этим ноутом я знаком только на уровне блочного ремонта - по гарантии другого не дано. С контактами в слоте всё в порядке.... Ждём тогда комментариев других участников... Что-то пока все молчат((( Неужели никто не сталкивался в подобной ошибкой в посте... P.S: Кстати POST на этом ноуте не выведен на miniPCIe , пришлось распаивать LPC на плате рядом с мультиком, скину фото, может кому интересно будет ...
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 нет инициализации Добавлено: 03 июн 2013, 23:00 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
kindsofkings писал(а): Диагностика выявила нерабочую Flash-память KBC 25L40. После замены Flash и прошивки БИОСа в обе флэши, ноут стал включаться,но не загружаться, изображение не выводится. Был заменён совмещённый северный с южным мост SLJ8E. POST выдаёт ошибку EE. Производитель BIOS Phoenix. Все напряжения присутствуют. Пробовали разные дампы. Но инициализации нет как и не было,вентилятор крутится,диоды горят. У кого есть какие мысли по данной неисправности.
По-моему сделано много лишних движений. Зачем было писать еще и БИОС если : "Диагностика выявила нерабочую Flash-память KBC 25L40" Думаю,что в вашем случае , как тут уже было сказано,тупо слетела прошива ЕС. (не включался до того), а дальнейший нестарт - это уже результат какой-то ошибки по ходу работ . Далее , а вот уверены , что БИОС , кот тоже писали -записался. ( кста , а оригинал сохранили??? ) Лично я верификации не доверяю ( Xeltek) , только повторное чтение и сравнение двух файлов .
kindsofkings
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 нет инициализации Добавлено: 04 июн 2013, 01:24 |
Zet писал(а): kindsofkings писал(а): Диагностика выявила нерабочую Flash-память KBC 25L40. После замены Flash и прошивки БИОСа в обе флэши, ноут стал включаться,но не загружаться, изображение не выводится. Был заменён совмещённый северный с южным мост SLJ8E. POST выдаёт ошибку EE. Производитель BIOS Phoenix. Все напряжения присутствуют. Пробовали разные дампы. Но инициализации нет как и не было,вентилятор крутится,диоды горят. У кого есть какие мысли по данной неисправности.
По-моему сделано много лишних движений. Зачем было писать еще и БИОС если : "Диагностика выявила нерабочую Flash-память KBC 25L40" Думаю,что в вашем случае , как тут уже было сказано,тупо слетела прошива ЕС. (не включался до того), а дальнейший нестарт - это уже результат какой-то ошибки по ходу работ . Далее , а вот уверены , что БИОС , кот тоже писали -записался. ( кста , а оригинал сохранили??? ) Лично я верификации не доверяю ( Xeltek) , только повторное чтение и сравнение двух файлов . Сливали бэкап сразу, прошивали уже и оригиналом и с форума,сливали повторно и сверяли Тотал Коммандером, изначально после прошивки БИОСа не запускался, поигрались с прошивкой его и потом только полезли в хаб,ничего не изменилось,дело не в нём, ПОСТ к сожалению подкинули уже после замены ХАБа( сейчас то просто хочется узнать что это за ошибка такая EE на посте и как её можно победить... разъём оперативки в норме,напруги все есть... Может сокет ? У кого бывало подобная ошибка и что помогло в её лечении... Коллеги прошу опытных советов по делу....
