Текущее время: 12 июн 2024, 02:49
islam-karag
Заголовок сообщения: Lenovo V570 не стартует после удара. Добавлено: 22 май 2013, 17:02 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток !!!
Принесли на ремонт ноутбук Lenovo V570, платформа LZ57. Ноутбук ударили крышка была закрыта во время удара, матрица сломана, так по рисунку матрицы не скажешь что удар был сильный, на крышке матрицы незаметная вмятина, на матрице всего 3 трещины. Ноутбук не стартует есть напряжение на биосе на кнопке и на дежурке есть еще, на батарейку идет, при подключении батарейки загорается индикатор батарейки белый, с частотой 3 сек. циклично моргает. Поднимал мост, (intel ... HM65) пятаки все не месте, биос тоже прошивал, все тоже самое. КТО МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ ПО ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ ПРОШУ ОТЗОВИТЕСЬ !!!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 не стартует после удара. Добавлено: 28 май 2013, 01:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
islam-karag писал(а): пятаки ...HM65 целы, значит мульт. islam-karag писал(а): Мой вывод, сдох мультиконтроллер. Ух, как Вы лихо...... определяете неисправность. Мне бы так. Аж завидно. А что Вы совет спрашиваете?. Вы же поставили диагноз и определили неисправность. С теми данными и с теми описаниями проблемы, я лично не в состоянии давать Вам какие либо подсказки или советы. Ни одного измерения Вы не привели, как же Вам помочь?. Если Вы считаете, что описание симптомов - это достаточно для ремонта, то я не у дел. Ясновидением и предсказанием не занимаюсь. Я же Вам написал выше постом ars44 писал(а): Лучше бы написали бы что поднимается, а что не поднимается?. ПС. Конкретнее вопрос - конкретнее ответ. А Вы что написали?!
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 не стартует после удара. Добавлено: 28 май 2013, 02:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
islam-karag писал(а): Ноутбук ударили крышка была закрыта во время удара, матрица сломана, .... на крышке матрицы незаметная вмятина, на матрице всего 3 трещины Что угодно, от мелочей вроде отвалившегося кварца и до внутрислойного дефекта материнки.. ars44 писал(а): Конкретнее вопрос - конкретнее ответ. Без авриантов. islam-karag писал(а): ,пятаки ...HM65 целы, значит мульт. .... У меня опыт небольшой поэтому не трогаю мульт А вы сами себе не противоречите тут? На мой взгляд, мост махнуть не проще, чем мульт. ВооПЧе, весьма полезно, рекомендую, а то полплаты переменяете..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
