Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: acer 5742 звук
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:30
мать la-5894p. пришел с разломанным разъемом на наушники. разъем поменял.Но похоже коротнуло выход и один канал не работает. есть у кого схема?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 звук
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 18:55
ppvea писал(а):
есть у кого схема?
Совсем недавно на форуме выкладывали...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:20
имхо там без схемы можна кодек ALC272 найти и заменить если одного канала нет и дорожки до разъема целые всегда он виноват.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:36
самому баллов не хватает ))) вот пишу советую
если один канал работает, то берете старые наушники.. отрываете провода и прозваниваете оба канала
разъем сломан, скорее обрыв ног, и скорее всего рядом или под разъемом.
P.S. если конечно вы микрофонный разъем туда не поставили, и на динамики работает все отлично.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:53
схема
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 15:53
Смотрите сначало по входу обрыв, если нет, то ключи и усилитель. А кодек на последнем месте уже.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:28
Доброго дня новую тему создавать не стал.
Есть Acer 5742 (LA-5893P) тихо работает внутренний звук. еле слышно. все регулировки громкости на полную.
На выход в наушники иедет сигнал нормального уровня. внешние колонки работают нормально.
Подскажите куда копнуть.
по схеме нашел усилитель на ИМС U50 но не понятно разьем наушников включен до усилителя или после.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:55
Decll
Вы блоксхему на 2 стр посмотрите хотя бы.
Там всё ясно нарисовано. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:06
нашел. спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6736
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития
Johnson
19 июн 2014, 10:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
2952
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
sip
22 июл 2014, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
