Текущее время: 18 май 2024, 11:13
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 11:02
Где приобрести можно!?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 01:28
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 0%40POMONA пжалуста.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 09:51
Всем доброго времени суток! Под отечественные МС что лучше посоветуете!?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 10:16
Заранее благодарю!
Оборонка делала наша лучшие( зарубежные клипсы, нервно курят в сторонке, и ничего там не замыкет -даже на самом мелком шаге -куплены случайно еще на Тушинском )-юзается до сих пор -фото выложу , завод точной механики делал вроде Питер
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 09:30
nona72, ждем фотки с нетерпением)))
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:15
Возможно, но шаг выводов... 1,25
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 15:34
Сам хоть понял какую глупость сморозил
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 10:53
Уважаемые подскажите где можно купить клипсы .. по ссылкам походил.. все глухо..
http://www.emulation.com/catalog/off-th ... s/0.5_0.2/
по этой ссылке написал российским дистрибуторам.. а в ответ тишина ..
очень надо .. такие
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 15:05
Интересно а в Украине есть такие где-либо?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:21
Эх, может они "по-мелочи" связываться не хотят?
Может организуемся как-нибудь на групповую закупку?
Ведь очень многим нужны такие микро-клипсы, столько времени и нервов сэкономить можно...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:20
реально очень помогли бы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 14:10
И мне нужны. я б купил.
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:28
Уважаемые собратья по форуму!
Emulation Technology FP-2S MicroGripper - 0.5mm to 0.2mm Lead Pitch 2PCS
Сейчас доступны на ебэй
http://www.ebay.com/itm/Emulation-Techn ... 4177c3ecc4
взял 2 комплекта, если будут лишние 1 уступлю в Украине, Киев.
учитывая что комплект из 10 штук от Emulation стоит около 360 уе, то цена бросовая... хотя может я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 10:02
Не понял из описания, сколько клипс входит в один комплект?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 13:24
В комплекте 2 штуки, комплект стоит 30 уе + 4 за доставку
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:32
значит китаец меня н...бал,мне продал 30баков за 1шт как он сказал в комплекте 1зажим + проводок :ps_ih: .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:37
name of lot
2PCS = 2 pieces = 2 штуки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:16
да это он недавно написал а я покупал то этого написано небыло у него - обидно ,в два раза переплатил получается заказал 9шт по 30зеленых :-(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 02:52
А вы ему напишите, что так дела не делаются и в одном комплекте должно быть по две клипсы. Он товарищ адекватный отправит в догонку ещё 9шт за свой счёт :-): Эти клипсы у помоны уже сняты с производства вместо них теперь вот такие "матёрые" делают :men:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:46
братья, будьте аккуратны с этими клипсами, ломаются на раз. Я уже 3 штуки испоганил. А поганятся следующим образом, при пайках перепайках мультов и пр. МС на ногах образуется грязюка, вся соответственно не смывается. При подключении микрогрипперов попадет им на клешни, потом застывает и при нажатии на клипсу - клипса ломается. Сейчас после того как клипсы полежали после очередной работы, сначала проходят ультрованну со спиртом и только после этого приступают к новой! Берегите свои игрушки господа))))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:30
а с этого ресурса интересно можно заказать ?
или афера какая-то
http://www.chipquikinc.com/store/probes/prod_fpla1c10.htm
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:55
valohadjeday
Способы оплаты сомнительные. Я бы не рисковал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:34
или афера какая-то
Можно, но только под мульти контроллер нужно брать вот эти, короткие http://www.chipquikinc.com/store/probes/prod_fp2s2.htm
Остальные все большие.
Последний раз редактировалось mortan 15 янв 2014, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:49
1 лот : за 148$ от 1.25мм до 0.3mm минимальный шаг
2 лот : за 78$ комплект 2шт комплект шаг меньше 0.2мм
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:37
на ноутбук1 продают маленькие щупы FP2S Microgripper 05-02mm шаг от 0.5 - 0.2 мм
187 $ комплект 7шт б.у
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82#p561382
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:12
с нынешним курсом доллара, цены не реальные..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:06
Может все таки есть отечественные или самопальные приспособы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 07:35
Нашел такие https://m.aliexpress.com/item/325373936 ... platform=y
Может кто заказывал для мультиконтроллера подойдут?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:15
В отзывах же:
"Вещь удобная чтобы цепляться за SOIC и за разные выводы без пайки, но для TSOP 0.5 ну никак. А было бы очень кстати. Качество неплохое, но немного дороговато."
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:35
подскажите тогда какого сечения брать провода для подпайки к мульту лучше с ссылкой на али на норм провода
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini (820-2993) Сделайте пожалуйста пару замеров
в форуме Apple
DeeSee
29 мар 2016, 16:15
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 - нужна пара замеров по питанию
в форуме Gigabyte
aaz77
21 янв 2021, 05:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров.
Babaiko
16
3249
27 янв 2022, 20:24
Babaiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается
в форуме Беседка
Garfield1994
19 окт 2023, 13:57
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 775 Intel DG41RQ нужно парочка замеров
в форуме Intel
Lost code
21 фев 2024, 17:34
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191, Smoker и гости: 8
