Текущее время: 15 май 2024, 04:20
viktor67
Заголовок сообщения: LENOVO G570 La-675AP Rev 1.0 Добавлено: 22 апр 2013, 11:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 12:32 Наличности на руках: -15.82
Сообщения: 64 Откуда: Беларусь. Лида
Пришел бук LENOVO G570 La-675AP Rev 1.0 отработал ровно гарайтийныс срок и сдох,все напруги присуствуют нет питания проца +CPU_CORE,биос прошивал,стоит шим ISL95831CRZ-T,на 7 ноге -3 вольта,на 3 и 8 ноге --ноль,шим заменил результата нет,схемы на его не нашел но очень похожа LA-6758P,подскажите куда копать дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G570 La-675AP Rev 1.0 Добавлено: 22 апр 2013, 20:30 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
viktor67 писал(а): 4 --0V; 5 --0.9V;6 --0.6V; Эти смотреть осцилографом, но и так ясно, что SDA(4) = 0V не есть гут... viktor67 писал(а): 23 -- 17.9V;30 --4.58V; 31-- 4.58V Напряжения какие-то заниженные... Может для ремонта сложной электронной техники поточнее прибор нужен?
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G570 La-675AP Rev 1.0 Добавлено: 23 апр 2013, 12:39 |
viktor67 писал(а): еще сетьевуху сдунул на всякий случай,но ничего не изменилось Похоже проц надо "сдувать"...
