Текущее время: 16 май 2024, 17:34
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 запустить материнку без ноутбука Добавлено: 21 апр 2013, 18:13 |
Сообщения: 36 Откуда: С-Посад
SerGeleos писал(а): Защиты нет, но радиатор на проц и видео желателен, правда встречаются модели где без вентилятора старта не будет. Естественно, радиатор ставил. Просто у меня две платы: B570 и G565, но при включении ведут себя одинаково: включаются, светодиоды светятся, но проц холодный, вот и заподозрил, что он сначала проверяет кулер, а потом уже даёт питание на проц. Цитата: И что имеется ввиду другая обвязка? Платка к кнопкой и светодиодами тоже отсутствует. Возможно, там есть какие-либо перемычки. Схема от LZ57MB есть, но она к сожалению не соответствует моей плате - другие обозначение и даже другое количество выводов в разъёме кнопки питания.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 запустить материнку без ноутбука Добавлено: 21 апр 2013, 18:28 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Sonya писал(а): SerGeleos писал(а): Защиты нет, но радиатор на проц и видео желателен, правда встречаются модели где без вентилятора старта не будет. Естественно, радиатор ставил. Просто у меня две платы: B570 и G565, но при включении ведут себя одинаково: включаются, светодиоды светятся, но проц холодный, вот и заподозрил, что он сначала проверяет кулер, а потом уже даёт питание на проц. Цитата: И что имеется ввиду другая обвязка? Платка к кнопкой и светодиодами тоже отсутствует. Возможно, там есть какие-либо перемычки. Схема от LZ57MB есть, но она к сожалению не соответствует моей плате - другие обозначение и даже другое количество выводов в разъёме кнопки питания. Плата с кнопкой не принципиально, можно и без нее. А леново насколько я помню и без вентиляторов стартует. Смотри все напряжения. Да и не плохо было бы платформы озвучить.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alexis2021, alexmorpeh, Andrey1997, Doctor_smartphonoff, Evstafiev, Itmasters, KcapDac, mega8olt, Mihalis, Str1ke, Werewolf2k и гости: 37 |
