Текущее время: 15 май 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Lenovo V370 - не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 18:31
Леново V370, плата Wistron LA37. Пришел невключайкой.
Из предыстории - выключили, утром не включился.
Ведет себя крайне странно - с открытой крышкой матрицы реакция на подключение блокпита отсутствует, дежурки есть, на кнопке 3.3 есть, ха выходе с Холла 3.3в.
Но стоит крышку закрыть - холл роняет выход в "0", и тут же загорается лампочка наличия адаптера.
На кнопку реакция по прежнему отсутствует.
С сайта скачиваются bios.wph и FvRecovery.fd, оба по 2.5Мб, дамп 4Мб (MX25L32).
Никто не богат дампом с живого аппарата?
Возможно есть в наличии у кого-то схема, или хотя бы пиновка мультика в этом аппарате? Частью она совпадает с пиновкой мульта в B570/Z570, но только частью ;(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V370 - не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 18:11
А кнопка работает (пару раз менять приходилось)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 23:12
В данном случае это была прошивка. Пересобрал я ТС ее и все ОК :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 01:20
Кстати, как показала практика - не все ок... С зарядом батареи в машине восе нелады ;(
Только ни разу не ясно - батарея чудит, зарядник, или еще кто ;(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:12
слейте дамп с родной. и пересоберите его используя то что скачали с оф сайта. тема есть на сайте как это делать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:26
Посты то набивать в пустую хватит, уже все давно было собрано и запущено....
БП проверить заменой. Батарею глянуть в АИДА64, потом мульт/прошива/ чарджер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
в форуме Acer (E-Ten)
igorbekh
22 апр 2018, 15:16
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V370 (LA37 MB 10252-2) переделка на UMA
arseniy1991
10 мар 2020, 15:33
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10631
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15261
28 июл 2018, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
