Текущее время: 15 май 2024, 14:16
RsM
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 09 апр 2013, 22:08 |
Модератор |
Сообщения: 8277 Откуда: Сыктывкар
Wistron LG4858 UMA 12206-01 48.4WQ02.011 если такая, то - http://rusfolder.com/35720039
ars44
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 10 апр 2013, 08:33 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ze86 писал(а): откуда появляется это питаняе отсюда
ars44
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 10 апр 2013, 09:11 |
Модератор |
ze86 писал(а): откуда мульт берет синхру или у этого мульта синхра внутреннея или от моста нм75 от моста нм75.
ars44
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 14 апр 2013, 16:52 |
Модератор |
ze86 писал(а): енто значит что мост синхру не дает и он дохлый а как же это ze86 писал(а): сам мост генерит 32кгц
siberian
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 14 апр 2013, 19:28 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
ars44 писал(а): а как же это А это значит, что на кварце генерация есть, а на выходе внешней синхронизации нет. Потому что нет питания моста...
ars44
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 15 апр 2013, 11:20 |
Модератор |
ze86 писал(а): откуда берутся питания 0.4в на шине +3vs 0.3на шине +5vs Проверьте что на затворах U38, U39 и Q110, Q111. Вложение: LA 7981P.png Если там все хорошо, то придется с начала откинуть всю периферию (матрицу со шлейфом, вайфай, блютуч, хард, сетку и т.д. Короче все что можно), а затем поднимать микросхемы и искать, кто виновник "торжества".
ars44
Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик Добавлено: 15 апр 2013, 21:11 |
Модератор |
ze86 писал(а): 0.4в появляются из +3valw Как Вы это узнали?.
