Текущее время: 15 май 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 12:42
добрый день
Ноутбук - Lenovo ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8)
МВ - DAGC6CMB8D0 (8 L) REV:D
Платформа - Quanta LD-Note AMD UMA
точ такая тема уже была на форуме viewtopic.php?f=231&t=62918 и тут viewtopic.php?f=58&t=6621
все тоже самое
но конца темы так и нет
подскажите это типовуха какя-то ? в чем тут проблема
заметил что с подключенным зарядником и батареей мать ваще не включается даже пропадают дежурные напряжения - тоесть плата глухарь полностью
а от батареи все ок дежурка есть , включается все крутится , только выдает ошибку Error 0190: critical low-battery
может быть в заряднике проблема?
биос не шил может есть у кого дамп рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:41
Ищите проблему в железе, для начала в районе входных цепей и чарджера.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 19:15
ISL88731A проверили?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:59
с него и начал вплоть что заменил его, поскольку был под руками новый, но увы безрезультатно
замеры что до замены что после
VIN - 20.1v
ACDC_ID - 0 v ---- со вставленным зарядным
ISL88731A:
2 - ACIN - 3.5v
3 - VREF - 3.20v
8 - ICM - 0v
9 - SDA - 0v
10 - SCL - 0v
13 - ACOK - 4,8
15 - VFB - 11,1
17 - CSON - 11,1
18 - CSOP - 11,1
21 - VDDP - 5.10
22 - DCIN - 19,8v
23 - PHASE - 11,1
24 - UGATE - 11,1
25 - BOOT - 4,8v
26 - VCC - 5,1v
27 - CSSN - 20.3v
28 - CSSP - 20.3v
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:08
Вроде 3.3 должно быть, по крайней мере в Т60/61/400/410 так..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:19
да должно
с батареей и без зарядки эти 3,3 поднимаются
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 47 секунд: ----------
какие-то приколы происходят с этой платой
в субботу когда сидел с ней работала только с батареи
сегодня пришел на работу решил дальше помучать
и вот на те с батареи тоже нету старта тоже самое что и от зарядки глухарь
так я еще пару рас подсоединил отсоединил батарею и на те снова старт запускается и Error 0190: critical low-battery и выключается
и был слышен в районе isl6237 писк при подсоединении батареи (позже писк ваще пропал)
потом воткнул зарядку бац на те загорелся индикатор зарядки и тоже включается ну и потом снова само собой Error 0190: critical low-battery и выключается
дальше снимаю батарею и с подключенной зарядкой все запускается и снова Error 0190: critical low-battery (и это без батареи)
подскажите откуда такие глюки непонятные
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:34
Проверять питания на чистоту осциллом (особенно в SO-8), перешить БИОС в новую флеху
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:02
проверте силовые на входе, защитные диоды по шине общения мультика и акб. после сам мультик.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 10:37
Имеется такой же ноут сейчас, залитый районе шима зарядки. Проблема такая же- при питании от зарядки и батареи ошибка 0190.
Нашел в схемы участок "Battery Low 7.5V"
Может эта часть схемы отвечает за данную ошибку?
сигнал BL/C# - 3в.
транзистор, компаратор и мультик менялся без результата. Подымал 78 ногу мультика (BL/C#) в результате на 78 ноге мульта 3в и сигнал на BL/C#- 3в и все таже ошибка.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:03
в этой теме http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t=6621
автор менял и мульт и биос шил и тд и безрезультатно (что тоже было проделано)
в конце темы пишет lamo, что у него виновником такой проблемы был SB820 который сажал шину i2c
просьба у кого есть схема кинуть личку , а то есть какая-то похожая но не совсем то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery
sqvair
21 сен 2022, 15:31
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 13:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T510i (08273-3 48.4cu03.031) error 0190
dubmankey14
12 мар 2019, 15:42
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Bidgio, mod2158 и гости: 29
