Текущее время: 16 май 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Леново 560
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:58
включаю, на секунды 2-3 горит индикатор на включения и потухает,сам ноутбук не включается,пока не стал копать подскажете в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Леново 560
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:04
нууу... так ты долго подсказак ждать будешь... Платформу напиши, замеры, подкинуть проц, память, прошить BIOS надо.... Это для начала...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:07
память какую,и если не трудно поскажете как биос прошить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 18:02
там до биоса как до неба( при дохлом ноуте только программатором ), см необходимые условия старта - избитая тема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП от Леново ADLX65NLC2A сгорели резюки на входе
archybald
13
5108
16 июн 2016, 15:42
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. леново p70-a не включается
в форуме Lenovo
olegshpion
11720
06 июн 2020, 16:49
tro36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Леново А2010 не запускается
в форуме Китайские телефоны
Смекалистый
25 дек 2017, 12:47
perfolen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплаты для ноутбуков Леново
7off-service
3160
08 дек 2016, 18:31
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADLX45NCC3A зарядка для леново
chechulin
19 июл 2018, 23:37
sim220 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
