Текущее время: 16 май 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 Quanta GC3 DAOGC3MB8F0 REV:F не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:50
Доброго времени суток. Принесли ноут Lenovo SL510 Quanta GC3 DAOGC3MB8F0 REV:F, с диагнозом не включается, во время проверки обнаружил что нет дежурных напряжений заменил ШИМ PU6 ISL6237IRZ-T (б.у. под рукой не было новой) еще нашел пробитый конденсатор PC120. После замены появились дежурки 3в и 5в. Ноут начал реагировать на кнопку питания, но где-то за секунду после нажатия кнопки он вырубается. На процессоре питание не появляется. Подскажите пожалуйста к чему смотреть. В наличии осциллографа нет есть только два тестера, стрелочный и мультиметер.
После нескольких попыток включить ноут, дежурки опять пропали, есть только 5V_AL
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Quanta GC3 DAOGC3MB8F0 REV:F не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 10:52
где то остался КЗ :ny_tik: по вторичным цепям
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 2 секунды: ----------
проверь по 3.3 в (отключи нагрузку)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 03:07
КЗ не нашел, скорей всего ушла опять ШИМ. Клиенты нехотели ждать, забрали без ремонта :ny_tik: Жаль хотелось еще поиграться :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации
Lexfiter
2131
07 апр 2016, 13:40
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020
lego_65
4877
27 янв 2016, 05:13
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
Saxet
25 окт 2016, 18:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios
Rain
8396
05 апр 2015, 13:33
Rain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) нужно фото платы с стороны видеочипа
roman_br25
04 авг 2015, 18:30
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, KcapDac, old_1968, sednej, Str1ke, VovaDri, vsepo4inim и гости: 53
