Текущее время: 16 май 2024, 19:37
nix
Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 08 сен 2012, 04:46 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Имеется данный нетбук LENOVO IDEAPAD S10-3 материнка DAFL5CMB6C0, включается, посты бегут но стопорится на посте dA после поста 38 и все, изо нет. Что означает этот пост, поискал в инете, говоряк что видео лягло, но по симптомам бук перестал работать после падения, т.к. винт залипший был... Может кто дельное подскажет??? проц и юг отреболил не помогло. Есть еще один глюк: видит только 1Гиг ддр3, ставишь любую линейку на 2Гб ддр3, сразу стопор на Е0, возвращаешь 1Гб посты побежали дальше и стоп на dA. Жду ваши мысли :)
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 08 сен 2012, 10:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
nix писал(а): проц и юг отреболил не помогло. Осталось посмотреть под видяху и север - в ударниках все чипы иногда приходится снимать, пока не наткнёшься на чип с оторванными пятаками под ним.
nix
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 08 сен 2012, 12:42 |
Ciber SLasH писал(а): Осталось посмотреть под видяху и север Если посмотреть на схему, то увидите, что контроллер памяти и видео в процессоре n455, так что на плате только два чипа: проц n455 и юг nm10, оба отреболены.
nix
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 10 сен 2012, 22:46 |
bupc1 писал(а): Там нет сокета.Разъемы памяти посмотрите. Та вроде в порядке, но пропаяю, поменял проц, эффект тот же пост DA
nix
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 02:31 |
Да ничего не решил, как было так и есть, пост dA, заменил юг ничего не изменилось кроме того, что посты стали быстрее бежать. Что еще смущает так то, что юг греется сильно, хоть остальные микры холодные. нужен совет, может кто поделится? АУУУ есть продвинутые люди на форуме!??? нужна помощь в решении проблемы и похоже не только у меня.
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 08:43 |
Совсем совсем на другом самсунге, ударенном, при каком же точно поведении был обрыв линий между севером и видео. О чем как раз DA и говорит, попытка инициализировать видео.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 09:27 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
MSF113 писал(а): Совсем совсем на другом самсунге, ударенном, при каком же точно поведении был обрыв линий между севером и видео. О чем как раз DA и говорит, попытка инициализировать видео. Тут если только в самом проце обрыв. nix писал(а): Если посмотреть на схему, то увидите, что контроллер памяти и видео в процессоре n455, проц n455 отреболен. Мож менять его нужно,а не реболить.
nix
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD S10-3 DAFL5CMB6C0 диагноз нет изображения Добавлено: 24 окт 2012, 10:40 |
bupc1 писал(а): Мож менять его нужно,а не реболить. та яж писал несколькими постами ранее: "поменял проц, эффект тот же пост DA", ставил проц n570 с рабочего Асуса 1015, юг тоже проверял на другой матери, напряжения в норме, КЗ нет нигде, сбитых деталей и трещин тоже, похоже придется выделить побольше времени и посидеть схемку поизучать, сигналы померять, думал типовуха, видать так и есть, но кто разобрался не признается, поборю, выложу результат.
