Текущее время: 01 июн 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: asus b150-plus нет VCORE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 13:49
мать asus b150-plus
шим питания проца ASP1401B
питание на шим приходит
2 пин Enable тоже приходит
шим не запускает питание VCORE (процы разные пробовал , BIOS разный лил .. но биос вычитывается только хабом в момент подачи дежурного питания после запуска кнопкой вычитки не какой не происходит оно и понятно питание на проц то не подано )
что самое странное если вместо проца поставит китайскую платку ( на фото) то напряжение проца поднимается до 1.05В (тоесть сама шимка живая и система питания ?! ))
есть мысли что это может быть ??
 Заголовок сообщения: Re: asus b150-plus нет VCORE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 15:11
может сокет чудит
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 16:06
возможно, что одна из фаз питания неисправна. платка китайская на это не смотрит и ест, что дадут. надо осликом глянуть на каждой фазе в отдельности (с процом)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 05:35
jetbalance Это плата для проверки линий DMI. Ставим батарейку 2032 в контакты, и леды должны гореть, если все норм. В комплекте должна быть еще одна для проверки сигналов, с пятаками под мультиметр. С ней попробуйте проверить сигналы при выключенной плате, если есть рабочая, сверить с рабочей. Либо я могу проверить, рабочих плат под 1151 много. И вот с такой платой, кстати, должна доска стартовать. И кто-то уже писал на форуме, что без обмена мд хабом и процом питание камня не поднимется на 1151.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 22:26
горят
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:33
Это ни ноутбук !!!, зря мучаете биос и себя(могут появиться дополнительные проблемы еще и с биос).
После этого надо смотреть шим - ноги 3,4,5(проще всего есть-нет CLK),6 ,11,12(тоже просто ,только другое CLK : SMB_CLK) и далее делать вывод в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:13
Попалась плата b150 с таким же дефектом, шим тот же, все питания на памяти + VCCIO, VCCSA были. На ШИМ проца 5в, 12в и ЕН -есть. Проверил с тестером сокета и тоже VCORE появился. В момент запуска платы с процом на фазах полнейшая тишина. В итоге оказалось, что изначально недосмотрел несколько контактов в сокете. Осмотрите еще раз внимательно под разными углами, если актуально...
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 19:50
3,4,5 ноги есть 0.99В
что интересно когда стоит проц то P_SVID_ALERT# стабильно 0.99 когда ставлю китайскую платку для теста то 4 P_SVID_ALERT# падает до нуля и VCORE становится 1.05 В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150 Bazooka Plus
в форуме Gigabyte
Alex_Kul84
28 фев 2024, 14:29
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4334
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Asus
sakatgg
134
15544
12 янв 2020, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
2995
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Тимур Кан и гости: 7
