Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Acer Nitro V15 ANV15 (zyp da0zypmbae0) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 18:57
при подключении зарядки проц скидывает частоту до 0.4. При отключении частоты вырастают. Индикация заряда горит при подключении, иконка заряда горит в системе.Напряжение поднимается на секунду с дросселя шимки при подключении бп и тут же пропадает. При этом ноутбук издает писк единовременный при подключении зарядки когда загружена система, не помню что бы была такая фигня на этой модели Изначально выгорела шимка по питанию ddr5. Заменена и линия исправна. Ткните носом куда еще смотреть. Шимка bq24780. Аккум стоит не родной. Родной высадило кз на прошлой шимке. После зарядки его с лбп контролер так и не разлочился. Менялась шимка bq три раза
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro V15 ANV15 (zyp da0zypmbae0) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 19:08
Пробит входной ключ.
На Prochot# сил не хватило замерять?
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 11:31
заменил два ключа на cmsrc стало 19.70 и acdrv 24.60 (был пробит) зарядки нет. prochot с бп падает в 0, только на батареи 3.3. только теперь даже пиков не вижу при подключении бп от чарджера. Эти кнопки сброса на асерах для батареи действуют моментально? где то пишут что надо на пол часа хотя бы оставить нот полежать дать контролеру якобы раздуплиться. опять же на пине сброса у меня в пассиве висит 0, при включении кнопки килоомы. Где то читал что вроде так и должно быть на асерах. В обычном состоянии пин батареи должен на 0 садится
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 10:54
Пришел такой же рабочий ноут. Все показания один в один кроме естественно prochot который падает в 0 при подключении бп и сигнал iadp на неисправной 3.2 и исправной 0 при подключенном бп. Формирует я так понял его мульт. Номиналы все и подтяжки вокруг мульта еще раз перепроверил. Остается мульт менять или еще есть куда смотреть? в теплак при подключенном бп ничего не греется
Посмотрел соседние ветки с асерами. я так понял iadp это следствие, а не причина
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 11:20
Замер сопротивление на шинах данных аккума, примерно одинаковы - килоомы. И сигнал buttemp - сигнал наличия батареи должен быть 0в если батарея вставлена, если нет 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 11:27
с акумом все норм. на обеих платах 3.3 3.3 6к и 0. ну и килоомы на последнем при включении кнопки сброса акм. Изначально сдохла шимка по питанию ddr5. линию восстановил, все номиналы тоже проверил. Пытаюсь связать это с моей последующей проблемой и ничего не нахожу. Входящий ключ один был пробит, ну ок поменял его и тишина. Все токосъемники проверил. До после полное =. Что этой падле еще не хватает
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 13:18
А обмен по этим шинам идёт?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 13:29
Ну тогда бы он батарею из под винды бы не видел. Не? Все данные аида корректно отображает. Щас попробую еще биос накатить
Биос накатил. Поведение не поменялось
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 21:37
Аккум стоит не родной, может он из-за этого хреново общается с мультом, и мульт его не может распознать и отказывается его заряжать? Поменяй аккум со второго аппарата, что у тебя есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 11:36
менял все местами. ориг акум тоже не хочет заряжать. вешается prochot при подключении зарядки в 0 и тишина.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:38
Посмотри идёт ли зарядка при выключенном ноуте с закрытой крышкой, если идёт, тогда дело в мульте, если не идёт дело в чарджере, так как при выключенном ноуте аккум часто общается только с чарджером, а когда включаешь его , то в общение вклинивается мульт
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 15:49
нашел логику pochot. убрал ее. на чарджере 3.3 зарядка пошла. сейчас буду собирать смотреть есть ли частота. чем грозит отрубание этого сигнала. понятно что он на разных ноутах формируется по разному. Но если вся силовая часть 10 раз проверена уже и ничего на доске не греется. Можно ли считать например просто глюком мульта и оставить как есть. Неориг акум марки zeepdeep заводится не хочет. Родной акум был всажен разобран и заряжен напрямую от лбп, но контролер разблокировать не захотел. как ни крути а банка была покупная все таки хлам. Частоты не скидывает работает стабильно. Так что ли собрать его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro v15 n23q22 (zyp da0zypmbae0) Помогите опознать элемент
puzzo888
08 апр 2024, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu S26113-E518-v15 не правильный запуск
eal84
16 фев 2018, 13:46
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15-ADA (GV451-GV551 NM-D151 REV 1.0) Прошу помощи с bios
kaskad33
13 май 2021, 12:17
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V15-ADA 82C7 (NM-D151) Нужно опознать компонент
tizak89
12 авг 2021, 10:18
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0) Нужен дамп биос
в форуме Поиск BIOS
maratcompas
05 сен 2022, 15:04
kan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
