Текущее время: 02 июн 2024, 08:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
senseyoo7
Заголовок сообщения: HP (6050A2725001-MB-A01) нет изображения Добавлено: 27 апр 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 20:36 Наличности на руках: 98.06
Сообщения: 118 Откуда: riga
hp мать 6050A2725001-MB-A01 включается но нет изображения. не поднимается одно напряжение на проц. сопротивление 5 ом, проверял на форумах это нормально. в этих моделях часто проподает картинка после обновления биоса.проверил 2 виоса ,которые помогали другим, но мне не помогло.проверил ещё вариант с 2 биосами,так как там 2 флэшки, тоже не помогло. я рагрузил свой бекап, может ктото может проверить и отредактировать? сам пока до конца не разобрался как это сделать.раньше делал ,но каждый раз новые биосы,новые программы и решения.думаю проблема в биосе,помогите исправить! ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 47 секунд: ---------- добавил биос с официального сайта, распаковать удалось но как собрать с него чистой пока не разобрался.
